土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:(星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵电缆选择问题
发布于:2012-05-18 10:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵根据图集(常用电机控制电路图)
从控制箱到每台消防泵有7根线,请问大家是这么选择电缆的?
是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*)
还是7X(NHYJV-1X*)
或则其他?
谢谢啦!
  • 极速光
    极速光 沙发
    同意楼上的做法,3根全压启动,3根星形接法降压启动,1根PE线。而星形接法电流大约为全压启动电流0.57倍。电缆为其一半和PE线相当 所以是3+4(3+1)这样
    2018-11-20 14:49:20
  • dhq163
    dhq163 板凳
    1X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-4X*)
    2014-10-23 17:01:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
110KVGIS柜与35KVGIS能否放在一个建筑物内?
请教高手,110KVGIS柜与35KVGIS能否放在一个建筑物内?可以的话,两个电压等级的柜子有没有距离要求?
