土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于试桩的问题
关于试桩的问题
发布于:2012-05-18 10:22:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、我在百度百科上看了试桩的介绍,上面讲试桩有三种,分别是设计试桩、施工前试桩、施工后试桩,但我感觉设计试桩和施工前试桩应该是一回事吧?
2、施工前试桩在JGJ106-2009建筑基桩检测技术规程有规定,必须做施工前试桩的情况有以下三种:
  1、设计等级为甲级、乙级的桩基;
  2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
  3、本地区采用的新桩型或新工艺
这个是否意味着施工前和施工后要做两次静载试验?但我在现场看到的情况基本是只做施工后静载试验。
3、JGJ106上提示宜先做桩身完整性检测,后进行承载力检测。这个是不是跟现场有点矛盾,很多现场基坑都没开挖就开始做静载试验了。完整性检测都是后做的
麻烦指教,谢谢!
全部回复(5 )
  • grout
    grout 沙发
    谢谢你的回复!您讲“施工前的试桩目的是,复核单桩承载力"但JGJ106 3.3.1中明确写了施工前试桩是为了确定单桩抗压承载力特征值,目的就是为了给设计提供依据。
    2012-05-21 13:17:21
  • waitaolang
    waitaolang 板凳
    规范规定试桩是有前提的,楼主也列举了,因为地基土毕竟是地下的东西很复杂谁也不能完全确定,所以对某些工程来说就要尤为慎重。所以在拟建场地的试桩很必要,设计使用的桩基是否可以实施?是否可以达到设计要求?对于设计可以提供比较准确的取值;对于施工可以积累一些施工阶段的经验或者教训,同时还可以避免大面积橙装后一旦出现问题而造成巨大损失。所以试桩很有必要,千万不要省
    2012-05-20 14:02:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
约束暗柱上要开330宽1700的洞口,怎们处理啊
约束暗柱上要开330宽1700的洞口,怎们处理啊[ 本帖最后由 jwb01 于 2012-5-18 11:11 编辑 ]
