土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位教师,是否可以采用正压通风?
现在有一厂房,产热量较大,大约60Kw,虽然没有净化等级的要求,但是还是需要空气很洁净,所以新风口需加过滤,而采用排风机排风的话由于新风口有过滤阻力比较大,孔怕要在其它部位补进新风,固小弟想采用正压通风,也就是说通风机连过滤器都加在新风进风口处,而出风口采用自垂百叶风口,这样能够保持厂房内的正压,请教各位教师,这种方法是否可行?谢谢!
全部回答(2 )
  • boy1234boy
    多谢指教,小弟还有一点不明白,就是如果采用排风的话,无法保证厂房内的正压,还有就是为什么出风口不用自垂百叶,要用防雨百叶吗?
    2006-11-11 16:35:11 来自 PC 评论 举报
  • vincent_nk
    一般通风的新风口都要加过滤网的,排风机可以满足的。如果你用过滤器,就要用风机送风了
    出风口不要采用自垂百叶风口
    2006-11-11 10:01:11 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
