土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 需要装2500kva变压器,是否可以在原有变电所接出
公司原有10/0.4变电所一座,两个变压器,现新上项目需要装2500kva变压器,是否可以在原有变电所接出,还是在公司外10kv高压线重新接入
全部回答(2 )
  • lingxuct
    支持楼上!
    800以上变压器按规范要求有非电量保护,就是需要继电保护,有专门的开关柜和断路器,楼主的10KV系统是自己管理的吗,有高压10KV配电室吗?
    如没有,则需要向电力部门申请,且自己买10KV开关柜(与变电所原有同厂同型号产品)2台,装到10KV变电所,给自己变压器配电!这二台高压开关柜的资产是楼主企业的,管理需要委托电力部门!
    2012-05-18 10:51:18 来自 PC 评论 举报
  • 混在电气
    不知你高压侧的具体情况,没办法确定的。如果你的高压侧有位置,而且供电部门也有这个供电能力,只要他们许可就可以接。
    2012-05-18 09:16:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
