土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ V0.6 ! CECS钢结构设计与绘图最新版!!
发布于:2006-11-10 22:27:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
CECS钢结构设计与绘图软件 发布新版V0.6!
网址也换了,现在是一级国际域名:)
下载地址: http://www.51cecs.net/download.htm
1)增加对AutoCAD2007的支持,全面支持AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006/2007;
2)全面重写 钢材材料计算功能模块,支持 钢板,花纹钢板,角钢(含轻型),槽钢(含轻型),
工字钢(含轻型),H型钢,变截面H型钢,圆钢,圆钢管,方钢管,C型钢,Z型钢 等型钢的重量计算;
3)重写 材料表编制功能模块,以对话框方式添加零件计算参数,输入、修改均十分快捷明了;
4)增加 构件重量重计算 命令, 当修改了零件的规格/长度/数量后,只须 点选 构件号,此命令将
自动重新计算 构件所属所有零件的单重、总重及构件的总重,实现了材料表重量计算的"准实时"
修改;
5)增加 系统设置 命令,可以按需设置是否加载CECS简写命令;
6)增加 Z型钢截面绘制 命令;
7)增加 施工工期及竣工日期计算 命令;
8)修改了 零件重量计算命令 ,添加了材料规格,使计算更方便.
全部回复(24 )
  • jbear
    jbear 沙发
    CECS钢结构设计与绘图软件升级至 V0.62!
    主要修改:
    1)增加 材料表中零件输入时,零件规格及材质 的保留控制;
    2)增加 材料表计算结果输出精度的控制;
    3)零件规格中,乘号 可以用 * 输入,以前只能用字母 X 或 x ;
    4)修改了焊缝绘制的输入界面,增加对话框界面。
    2007-02-22 08:15:22
  • mh2575
    mh2575 板凳
    谢谢楼主,能给个注册码吗
    2007-02-03 19:43:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架与钢结构的比较
求教网架与钢结构的比较,各自的特点和优势,特别是经济上的比较
