土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】靠近变压器的微型断路器短路分断能力怎么满足?
发布于:2012-05-18 00:15:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
民规7.6.3 配电线路的短路保护应符合下列规定: 1 短路保护电器的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。当供电侧已装设具有所需的分断能力的其他保护电器时,短路保护电器的分断能力可小于预期短路电流,但两个保护电器的特性必须配合。
民规的这条说的供电侧已装有更大分断能力的保护电器就行,那么,这个供电侧断路器可以不在同一个配电箱内吗,例如配电箱上级低压变配电房内的配电屏的出线断路器可以吗?这样配电箱的进线处就可以装隔离开关以满足选择性要求。
全部回复(17 )
  • longhold
    longhold 沙发
    母排那里短路电流是很大,但是经过母排,一小段电缆到配电箱的后短路电流已经比较小了
    2019-08-30 11:19:30
  • baggio1525
    baggio1525 板凳
    带隔离断路器可行吗
    2016-06-03 14:17:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
某工业厂房5台变压器变电站(最终版).dwg
图纸简介: 一工业厂房的全厂变配电设计,一套完整版的图纸,只需要自己写完说明就可以出图了 附件名:201205171337225647337.zip 文件大小:10165K (升级VIP 如何赚取土木币)
