土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超高层发电机应急线路过长电压降问题?
超高层发电机应急线路过长电压降问题?
发布于:2012-05-17 23:08:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
超高层供电距离过长时,可在避难层设变压器,但发电机一般只能设在地下层,应急回路的电压降要怎么考虑呢?
全部回复(19 )
  • lq524767408
    lq524767408 沙发
    设备端可以用自动稳压设备吗
    2012-06-07 17:26:07
  • zhiwozuiwo
    zhiwozuiwo 板凳
    最新一期〔2012年第5期〕《建筑电气》上有署名傅勇平的文章《超高层建筑柴油发电机出口电压的选择》一文,恰好讨论的是楼主的问题。把结论抄上来供您借鉴、参考:
    1.超高层建筑高区设置专用柴油发电机组有利于降低线路末端的电压损失,保证末端设备的电压偏差在允许范围内。
    2.采用10KV发电机组要增加响应的变压器及10KV配电设备,由于该变压器长期处于停用状态,提高了维护、管理的成本。但采用10KV电缆直接敷设到高区,减少了低压电缆的使用量,对电气竖井的需求量减少。
    2012-06-07 15:17:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
说说TN-S接地系统设备接地的必要性
其实,仅从理论上来说,即使没有保护接地,只要设备不出故障,也能安全运行。事实上,很多旧宅都没有保护接地,《2005年中国家庭用电环境调查报告》显示,在全国20多个城市2386户被调查家庭中,1267户家庭无接地线或接地不可靠,占被调查总数的53%(如果算上农村,那就远不止53%这个比率了),显然,这些用户基本上都活得好好的,因为大多未出故障。但我们也必须注意到,每年因电热水器等触电身亡的总是不断有报道,甚至本月初还发生了南宁KTV话筒漏电致女大学生身亡的事故。因为故障是永恒的,任电气工程师作多大的努力都无法避免。所以,除了从最大程度上避免这些电气故障外,还得有合理的接地系统以最快的方式消除这些可能产生的故障电流,因此,采用合理的接地保护装置是大势所趋,不论以前如何,以后必会越发安全、可靠,事实上,目前各规范对此均作了严格要求。
