土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 关于WIN7系统下基于CAD2004的探索者06成功应用
发布于:2012-05-17 22:58:17 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
由于才来单位报到,没有配电脑,所以只能用自己电脑,自己装了CAD04和10,想用探索者软件,搞了一晚上终于搞好了,都是在本论坛和其他论文以及百度谷歌各种整合亲自试验而来,不能保证每个人都成功,但应该有一部分能成功吧。
首先就是下载CAD2004,网上很多。
然后下载探索者06破解版,就是那个号称可以在WIN7上完美运行CAD06的那个,里面包括两个文件,按照说明操作。
最后我在上述操作之后,遇到需要输入注册码,1916-90E0。终于找到一个可以用的注册码,直接点击即可
最后打开探索者发现可以使用,但不知道是不是所有功能全部正常,因为才安装成功,还没有仔细试过,单元可以满足基本需求吧。
祝大家好运
全部回复(4 )
  • asdfghjkl13579
    回复一个看看,但是那个探索者破解包下不了呢?
    2013-01-10 21:39:10
  • cgw101129
    cgw101129 板凳
    Q 我没成功
    2012-08-10 13:40:10
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
探索者 TSSD 查找替换命令用不了!
探索者 TSSD 查找替换功能失效! 画图用的好好的,突然就失灵了!找个眼前的字符都说“没有找到匹配的文本” 装的是2012.3.7版本的,重装N次都没用! 重装成2011.9.6的也没有用! 说改个DLL文件也改过了,就是什么riched32文件,改了也米有用哦! 大家遇到过吗?
