土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM建模计算后前四个阵型全部为扭转
PKPM建模计算后前四个阵型全部为扭转
发布于:2012-05-17 22:31:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近做一个项目但是建模完成后,经过SAT计算得出第1、2、3、4阵型均为扭转阵型,扭转系数均为1.
基本布置简介:设备主要支撑在2层,每个设备大约重120吨,共10个。
1、3层为2层设备的穿洞层,基本不承受荷载
4、5层为较小设备,每台大约荷载3吨,10个。
1-5层层高为4m,3m,2m,5m,4m。
由于四个阵型均为扭转阵型,对模型了作出了很多修改:如,将边梁主梁变为中翼缘高度482;全部的框架柱改为十字形柱;增加柱间支撑;次梁部分改为主梁模式输入。
可是最终的结构还是没有变化,均为扭转阵型。只是自振周期变小了。
请问这个模型的问题是什么,如何能够解决这个问题?
全部回复(6 )
  • adoushiguawa
    adoushiguawa 沙发
    遇到相同问题,结构中有一根柱未与梁连接,导致其单独构件在地震力下的周期很大
    2015-03-11 16:24:11
  • 柚有
    柚有 板凳
    将单独悬挑的梁与主框架连接起来(也就是加一根梁不让他自己悬挑)行程一个悬挑平台即可(全部以主梁输入)
    2012-07-27 10:47:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新手请教有关风荷载体型系数的问题
门式轻钢结构大棚圆顶屋面的风荷载体型系数μs还能用门式钢架轻型房屋钢结构规程 附录A里的数值吗?
