正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
体育场馆疏散照明的供电时间是多长?高层一般是30分钟、20分钟。不知道体育场馆有无专门规定。小妹新作一体育馆,这方面经验不足。望各位大虾指导。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tely-007
沙发
呵呵,第二路电源作火灾应急照明当然没问题,但是你要做的不是备用照明吗?第二路电源也要灯在主电源失电的情况下保证所有二级负荷的运行,笑笑生说的就是这样,在照明总箱双电源切换,保证备用电源点亮全部营业用灯具,火灾应急照明部分其实10%的灯就够了,所以上面那样做已经满足要求,其实不加蓄电池也可以,加了倒麻烦,还有就是切换问题,超市里双电源切换时间规范上没规定,只规定了个什么商业交易中心要小于1.5秒,其他都是小于15秒,我觉得超市也最好要瞬时切换,因为15秒对于突发事件已经是很长时间了。。。。。
2006-11-11 22:43:11
gao288
板凳
2006-11-11 17:53:11
加载更多回复 举报
这样作发好是好,但我想在普通照明中划出1/10做应急照明,如果加蓄电池平时就不好控制。加集中蓄电池?
我知道加三保险那肯定没问题,但我认为我以第二路电源做火灾应急照明也没问题,只要满足15S之内切换即可。当然其疏散指示灯带蓄电池的。
