土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 路堑施工安全技术
路堑施工安全技术
发布于:2012-05-17 17:22:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、路基支挡的重要性
路基支挡工程主要包括:路基边坡的防护、挡土墙、支撑渗沟、抗滑(锚固)桩等。路基支挡工程的好坏,直接关系着路基和边坡的稳定,影响到行车安全。因此,做好路基支挡工程显得十分重要。
二、路基支挡施工安全规则
1.路基支挡施工拟安排在适宜时间,并及时完成,使之起到防护作用。
2.施工前必须详细调查地形地貌,查清裂缝、滑动面、地表和地下水源等情况。在既有线附近施工时,还应调查行车密度、线路坡度、原填方土质等情况,并制定出安全措施后方准施工。施工时应了解滑动面、裂缝、气象变化情况,以便及时采取防范措施。
3.砌筑时脚手架搭设、拆除的安全要求执行铁道部现行的《铁路房屋建筑施工技术安全规则》的有关规定。
4.挡护伸缩缝制作、锚杆挡墙、锚定板挡墙的灌注、立模、吊装、架设钢丝绳柔性防护网及改河围堰等应执行铁道部现行的《铁路桥涵施工技术安全规则》的有关规定。
5.喷射混凝土或沥青防护岩面时,应先清除坡面松动石块、浮土,对较大裂缝、凹坑应先嵌补牢实。作业人员必须穿戴劳保用品,不得单人作业,并严格按操作顺序施工。工作区域其它人员不得入内。发生故障时,必须先停机后处理。机械作业时,悬臂下严禁站人。
6.坡面锚杆挂网前,应先射水冲洗锚杆孔,清除孔内泥碴,再放入锚杆,用水泥砂浆固定。施工时必须搭脚手架,严禁攀登锚杆露头。
7.小锚杆整板式挡墙、悬臂式“L”形挡墙、檐式挡墙、托盘式路肩挡墙、槽形挡墙及其它结构形式的挡护工程,应结合施工现场实际情况,制定相应的安全措施,以保证施工安全。
8.护坡挡墙的提升作业中应符合下列要求:
(1)护墙面坡度在等于及陡于1:0.5时,可采用普通脚手架施工;使用井字架、吊篮提升法时,按铁道部现行的《铁路房屋建筑施工技术安全规则》的有关规定执行。
(2)护墙面坡度缓于1:0.5时,应采用台阶式脚手架施工。当选用爬坡车作提升设备时,其地垄、钢丝绳吊钩等设施应按《铁路桥涵施工技术安全规则》执行。
(3)爬车轨道铺设必须平顺、牢固,操纵室位置不得与轨道在同一轴线上,并有良好的了望条件。
(4)使用吊斗提升时,装载物不得超过吊斗帮。
(5)使用平板提升时,平板应设有防护栏杆及停留装置。
(6)严禁作业人员乘吊斗或提升平板上下。
9.修筑路堑边坡护墙时,松动岩石应予清除;墙基应埋置在侧沟底的可靠岩层上;地基软弱时,应采取加深或加强措施;坡面有地下水出露时,要做好引水设施。
10.采用干砌、浆砌片石护坡时,基础及护坡拟在枯季完成,并留有时间余地,使坡面能在洪水来临前作好。坡面铺砌应在填料和填筑压实符合要求或坡体沉落已趋稳定时进行。 银价护坡上下游两端及顶部与边坡或岸坡的衔接应做到牢固、平顺、密贴,使水无法流入护坡背面。
11.挑水坝、顺坝。潜水坝等导流构筑物施工时,应特别注意坝基处理和坝根与相连地层或其它防护设施的嵌接。改河工程施工,应通盘安排,宜在枯水时期突击施工。
12.挡护工程施工时,严禁上面砌筑下面勾缝;片石改小工作,不得在脚手架上进行;护墙砌筑时,坡脚下严禁站人。
13.支顶危石悬岩,或采用嵌补综合防护的工点,应制订相应的安全措施。
14.严禁在砌好的坡面上行走,人员上下必须用爬梯。
15.砌筑用的片石,最大重量不得超过50kg。
三、支撑渗沟施工的安全规定
1.支撑渗沟开工前,应准备好填筑材料,然后再行开挖。挖完后应立即回填,防止雨水浸泡基坑引起坍方,危及人身和行车安全。
2.支撑渗沟开挖深度超过1.5M时,必须加设临时支撑。
3.在路基填方边坡开挖支撑渗沟施工中,遇有列车通过时应停止工作。渗沟开挖深入到坡脚时,线路应设吊轨梁施工。
  • gangjinjiage
    gangjinjiage 沙发
    顶,这些都是我们必须知道的,也使我们必须做到的,这样中国就会减少很多不必要的死亡率(北京天翔成钢铁)
    2013-04-01 09:59:01
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 板凳
    支持你楼主 多发表这样的精品对大家学习有帮助啊
    2013-03-30 12:06:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在挖沟施工中的安全程序
壕沟比它们看上去更危险,一旦坍塌,塌落的泥土重量比人们想象的威力要大得多。由于工程承包商们和公共工程部门想象他们能挖长而深的孔洞,围绕孔洞的泥土也不会移动坍塌,结果是全世界每年都有数千起挖沟塌方事故发生。每年有数千人死于可预防的壕沟塌方事故,昂贵的机器设备随同埋葬和损坏。防止工人和设备被塌方掩埋的最简单的方法是采用支撑和防护屏。还有证据表明,采用支撑比传统的把壕沟壁铲成斜坡或砌成台阶的方法节省开支,而且便于更高效地进行安装工作。采用支撑,一般需要的挖方量小 (可使挖方量减少三分之二),真正省时、省力、省设备。
