土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ pkpm门式钢架施工图难题
pkpm门式钢架施工图难题
发布于:2012-05-17 16:54:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位,最近本人在做一个门式钢架轻型钢结构厂房,跨度33米,在出施工图的时候遇到一个麻烦的问题:
pkpm老说我的梁柱节点螺栓布置不合理,就不给设计了,提示我让我调整螺栓间距,我都调整成最小,还是不成,然后把连接螺栓直径调小,再调成程序允许的最小间距,还是老样子,报螺栓布置不合理,不给出图。
全部回复(10 )
  • dfagegadg
    dfagegadg 沙发
    只能加大截面了。
    2014-01-05 20:55:05
  • halready
    halready 板凳
    节点形式也可以改,比如改成不用螺栓的,坡口焊,或者端面角度改成斜的,不过改成斜的的话影响次梁、系杆等的安装。
    坡口焊的话,我还担心现场的施工质量,呵呵。
    2012-05-18 11:09:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【请教】两种格构柱做法不同?疑惑?
两种格构柱做法不同?疑惑?注意两种做法上柱翼缘板和下柱腹板是否对齐。
