土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网数据的导入与导出(数字排水平台)
发布于:2012-05-17 15:49:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水管网数据的导入与导出(数字排水平台)很多城市的排水管网管理部门都已经或多或少地进行了排水管网信息化的尝试,将管网数据进行了数字化存储,以CAD文件、GIS图层等格式存储管网空间数据,以数据表或数据库方式存储属性数据。通过数据导入操作,可将现有的大量排水管网数据直接导入GIS系统,减少业务人员繁重、复杂的数据处理工作量;而排水管网数据导出操作,可以使得业务人员将管网数据与外部系统进行便捷的数据交换,同时也可快速完成统计报表以及导出相关图片用于资料归档。通常,导入、导出功能是GIS系统本身固有的功能,可以实现大部分数据交换的操作,但基于GIS系统进行扩展开发,可以为排水管网数据的使用提供更为便捷的操作工具。
1 导入外部数据
排水管网的外部数据格式是多样的,包括可存储属性数据的Excel、Access以及可存储空间数据的CAD、ShapeFile (或shp文件)、GeoDataBase (ESRI公司的空间数据格式)等。如此多格式的外部数据必然在导入的过程中存在差异,而排水管网在进行外部数据导入时,需要利用统一的接口和操作界面,使业务人员把更多的精力放在交换内容的匹配上,如图442所示。其中,交换内容的匹配是指在数据交换过程中,交换数据之间的
(或字段)的相互映射关系。例如,排水管网管道信息中的管径字段对应于外部数据中某个图层或某个表的某个字段。只有建立了这种映射关系,数据交换双方才能建立数据通道,进行数据交换。
2 导出CAD图层
CAD是排水管网管理和规划过程中常用的数据格式。基于GIS现有技术,可以定制化开发导出CAD图层功能,将排水管网当前地图范围内显示的全部矢量数据进行导出操作,生成CAD数据,并尽可能地保持显示的样式和颜色,左侧列出图层列表,右侧显示选中图层的配置信息。
3 导出GIS图层
通常,一个城市或地区的基础地形数据与排水管网包含的数据具有种类多、存储方式多样、数据量大的特点。基于GIS系统的现有功能,对当前地图中显示的所有地图数据依据当前显示地图范围进行选择和截取操作,生成包含当前窗口显示内容的GIS格式数据集和对应显示样式的记录文档,既可以大大减少局部数据交换的数据量,也可以保护整个城市或地区的原始数据安全,有利于进行数据的交换和共享。
4 导出图片
导出图片功能可以将排水管网电子地图中当前视图的数据导出成BMP 或JPG等格式的图片文件,这是GIS通用系统中的常见功能。基于基本的导出图片功能,进行定制化开发,如利用OpenLayers技术,按照特定规则导出一系列图片,可以生成用于Web发布的可缩放的网页格式数据,这种定制化的开发实现了地图内容的快速分级显示,同时保护了地图原始数据的安全性和保密性。
5 导出表格数据
导出表格数据主要是将排水管网相关的属性数据或者模拟分析数据,导出为Excel、TXT等格式数据,以方便进行数据的交换和进一步分析,图446为将管道属性导出为Excel格式数据的效果。
6 图文统计报表生成
根据排水业务的具体内容和分析需求,将综合数据库中存储的属性数据与空间数据进行统计分析,可输出各类形式的业务报表,如排水设施巡查报表,管道清疏维修报表等。基于GIS技术,将地图分析与业务数据相结合,可提供排水管网管理过程所需的图文报表,以充分体现排水管网设施的空间位置与业务属性数据的关联关系,从而便于业务人员直观的理解报表包含的内容。
  • beitggsj
    beitggsj 沙发
    来看看,分析的还可以。
    2013-04-03 15:50:03
  • gswinter
    gswinter 板凳
    应该是采用mapinfo地图软件制作
    2013-04-03 11:48:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
upvc与镀锌钢管的接法,用法兰还是用活节?150的
,用法兰还是用活节?150的
