土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备中辅助设备选型
制冷设备中辅助设备选型
发布于:2012-05-17 15:11:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷装置除了装有必须具备的四大部件外,通常根据各种制冷系统的运行特点和要求还设置了一些辅助设备和自控装置,安装这些附件的主要目的有以下几个方面:
1.使制冷装置能更有效和安全地运行;
2.简化管理,节省操作人员,提高制冷装置运行的经济性;
3.提高用户的用冷质量,稳定用冷场合所需要的冷量和温度.
3.1 油分离器的选择
油分离器可以根据通体直径选择油分离器型号。过滤式油分离器其流通过过滤层的速度为0.4~0.5m/s,其他形式的油分离器气流流过筒体的速度为0.8~1.0m/s
(m)
式中 , Vh——压缩机排气量, m2/h
ηv——压缩机吸气系数,蒸发温度0℃时为0.79
ω——氨气流速,一般取0.6~0.8 m/s 取0.8
则筒身直径 : =1.073m=1073mm
选用大连 冷库安装机厂生产的冰山牌YF—200型洗涤式油分离器1台。其直径为1000mm。
3.2 高压贮液器的选择
贮液器容积一般可按下列原则确定:
(1)贮液器的贮液量不应超过贮液器本身容积的80%;
(2)贮液器应能贮藏工质每小时循环量的1/3到1/2。
其计算公式如下:
(m3)
式中 v——冷凝温度下氨液的比容 (m3/kg)
MR——系统氨液循环量
β——液体的最大允许充满度,β=0.8
现选用ZA—2型贮液器,容积为1.92m3
3.3 气液分离器的选择
选择气液分离器时筒体横截面上的气流速度不超过0.5m/s。
气液分离器也是根据计算出的筒体直径来选择其型号。筒体直径按下式计算: (m)
式中 , Vh——压缩机理论排气量, m2/h
ηv——压缩机容积效率,蒸发温度0℃时为0.79
ω——推荐的气流流速,一般取0.5 m/s
经计算,得D=0.023m
所以选择AF—50,筒体直径325mm
3.4 空气分离器的选择
根据总制冷量为2150KW大于1100KW,选用KF—50型空气分离器一台。
3.5 集油器的选择
在氨制冷系统中,除了油分离器以外,冷凝器、贮液器和蒸发器等设备的底部均积存润滑油,为了收集和放出这些润滑油,应装置集油器。
本设计制冷量为2150KW,制冷量大于600~700 KW ,采用直径300mm的集油器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机组加油问题?急
各位大侠,现调试一台3并联螺杆机,不知道要加多少油才算正常,怎么看油已经足够了
