土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是低压联络好还是高压联络好?(附主接线图)
发布于:2006-11-10 15:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两套系统相互独立,所有负荷按二级负荷考虑,但每套系统都只有一路6kV电源进线,考虑系统对电源可靠性要求,所以作个联络。如果两套系统配电设备都放在一个配电间,试分析在高压段联络好还是在低压联络好?
全部回复(5 )
  • lyjwhy
    lyjwhy 沙发
    是不是可以考虑过载15%能满足两套系统正常运行就可以?
    变压器过载最长可运行多久?
    2006-11-14 08:31:14
  • hys_nc
    hys_nc 板凳
    建议高压,低压都要联络!运行会更加灵活!
    而且按照你所说的“所有负荷按二级负荷考虑”,变压器的选择就注意不能按照负载率 70~85%考虑了!
    2006-11-10 19:24:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
联络干线用什么?
厂区的两个10/0.4的配电间相距50米,各带一段母线,每个配电间只有一台1600的油变,两台变压器一用一备,互为备用。请问,处于室外的联络干线用什么材料好?
