土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有问题请教经验人士,还望帮忙
有问题请教经验人士,还望帮忙
发布于:2012-05-17 11:07:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们施工现场怕大车压坏路面,想在下面垫一块钢板,钢板具体尺寸为1115x1100x30,也就是厚度是30mm,车的重量算上载重大约90t,不知道钢板能不能禁得住大车的重量。现在的问题是我不知道怎么建立这个计算的模型,是不是考虑钢板的称重就按四分之一也就是25t 计算,按钢板受压计算? 有没有有经验的人啊 还望多多指教啊
全部回复(5 )
  • a247901544
    a247901544 沙发
    那么请问这个计算模型 怎么确定啊 我想看下具体的数据
    2012-05-17 11:56:17
  • fayjie
    fayjie 板凳
    30mm厚的钢板你都能压坏,那么现在所有路面施工技术都是不能达到你的要求了,钢板和你路面的是平面接触,相当于紧贴了吧,那么钢板每个位置的荷载都是直接传递到了路面上了,除非你路面是不平整。
    2012-05-17 11:45:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【请教】8300跨度玻璃雨棚,外圈主梁用300*150H型钢,可以吗?
宽6000,长8300跨度玻璃雨棚,外圈主梁用300*150H*5.5*8H型钢,内部檩条用200*70*2.3C型钢扣到一块,这样设计可以吗?玻璃8+8钢化夹胶。
