土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请指教选用电流互感器
请指教选用电流互感器
发布于:2006-11-10 13:52:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台电机630KW、10KV,额定电流为48.9A。启动时电流不超过额定电流的2.5倍,我选用75/5的电流互感器作为保护用是否可以?望大家给予支持!
全部回复(5 )
  • liuxuesheng-001
    额定电流为48.9A,选用75/5的电流互感器作为保护用可以
    2006-11-11 11:50:11
  • amu236
    amu236 板凳
    2006-11-10 21:12:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电压互感器接线的有关规定
国标DL/T866 有专门章节说明
