土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率为3000W单相负荷的电度表的选择
功率为3000W单相负荷的电度表的选择
发布于:2012-05-17 10:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,功率为3000W的单相负荷,选择电度表是选择5(20)的好还是5(30)的好,还有同样精确度电度表是数显的 好 还是LED的计量整确灵敏,谢谢大家了。
全部回复(5 )
  • sfssmm
    sfssmm 沙发
    5(20)A、5(30)A,都是一样的用,5为标定电流,2.0级表的起动电流25mA,20、30A为最大电流,在这个电流范围内不应许误差超过2%。
    2012-05-18 10:54:18
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    单相电度表的电流规格:
    2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)A、10(60)A、15(60)A、20(80)A
    5(30)A是6倍率表。
    2012-05-17 14:20:17
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
卫生间内电热水器的电源插座,安装位置有什么要求?
小卫生间内空间小,电热水器的电源插座,其安装位置有什么要求?比如距花洒的距离?……知道的老师请介绍下。
