土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头的流量计算?
喷头的流量计算?
发布于:2006-11-10 13:01:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计手册中只给出了,头一个喷头喷水量的计算方法,那他后面的喷水量 该如何计算呢?例题中的喷头流量系数该如何利用??
全部回复(20 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    按规范上的公式算。算作用面积的所有喷头流量之和。先取最不利点的水头0.05MPa,算完后复核最不利处的四个喷头合围面积内的喷水强度,如不满足规范的要求,把0.05MPa调大点,再计算,直到最不利处的四个喷头合围面积内的喷水强度满足规范为止,此时作用面积内所有喷头流量之和为设计流量。
    2006-12-17 14:02:17
  • 长门
    长门 板凳
    可以参考特性系数法来算.手册上有.
    你肯定没好好看
    2006-12-15 13:22:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
休息一下,让大家猜哪一个是我呵呵
呵呵
