土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电涌保护器在什么情况下使用
电涌保护器在什么情况下使用
发布于:2006-11-10 10:19:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大师们,在下有个问题请教,我在楼顶上安装了投光灯和亚克字,还单设一个配电箱施在楼顶屋面上,我把金属支架和大楼的总的防雷接地连接后,还有必要在配电箱内加电涌保护器吗?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
要求设电涌保护装置的新规范的规范号,请教
我记得有个小册子(新的规范)上面新加了几条,其中一条是要求每层设电涌保护装置,想请教一下各位高手,是否有这个规范?规范的编号是多少?如果不耽误你的时间,上面的具体条文又是怎么说的。因条件限制,现无法搞到新规范,特向各位求救,谢谢
