土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压设备电缆的选用
关于低压设备电缆的选用
发布于:2006-11-10 09:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380V低压用电设备及配电箱什么时候选3+2芯,什么时候选4+1芯,什么时候选3+1芯?低压用电设备如空调箱,风机,电梯,天车,及一些工程用的成型机,切割机,组装机等
全部回复(5 )
  • amingch
    amingch 沙发
    A、B、C、N、PE五线按需要选择,5楼看法可能不对。需要零线的3+1,如果需要外壳接地用3+2五线。天车用3,保护接地需要另做地线。
    2006-11-12 23:37:12
  • llmgx0778
    llmgx0778 板凳
    这些线在用电器到配电箱之间用,电器有接地的就用3+1,天车之类的就用4+1了。
    2006-11-10 11:56:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一道很简单的ct选型试题,但需要一定的工程经验
试计算6kv系统,2000kw的电机,应配什么参数的ct?题干很简单,但有很多细节,小弟还不清楚,还请高手们指导。譬如,6kv是线电压吗?计算时是不是都要用相电压?功率因数应该怎么选?电机系统与普通负载在选配设备时有什么不同?。。。。。。。
