土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水处理知识
水处理知识
发布于:2006-11-10 09:57:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水处理常见问题
2004-06-09
水处理常见问题
什么是水的硬度?
水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,附着在受热面上而影响热传导,我们抒水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。如在天然水中最常见的金属离子是钙离子(Ca²+)和镁离子(Mg²+),它与水中的阴离子如碳酸根离子(CO3²-)、碳酸氢根离子(HCO3-)、硫酸根离子(SO4²-)、氯离子(CL-)、以及硝酸根离子(NO3-)等结合在一起,形成钙镁的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物、以及硝酸盐等硬度。水中的铁、锰、钭等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少,可以略去不计。因此,通常就把Ca²+、Mg²+的总浓度看作水的硬度。水的硬度对锅炉用水的影响很大,因此,应根据各种不同参数的锅炉对水质的要求对水进行软化或除盐处理。
  • chen-gyc
    chen-gyc 沙发
    楼主继续啊
    2006-12-18 11:22:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水处理的知识
水处理相关资讯
