土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压抽屉柜的馈出回路单元内能否装电度表?
发布于:2006-11-10 09:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工程,由于建设单位要求其内部的各部门单独计量,而有些部门不适合在现场安装电度表。所以我想到在低压配电室的馈出柜内安装电度表。
我采用的是抽屉柜,在样本里没有看到有安装电度表的方案。不过我觉得理论上应该没有什么问题,但好象抄表有点麻烦。
不知这个想法是否可行?
请指教,谢谢!
全部回复(7 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    对头,有的柜子专门设有电缆室,放表没问题的,只是比普通的出线柜要宽300左右。
    2006-11-11 01:37:11
  • zjsfhl
    zjsfhl 板凳
    如果有电缆室,可以挂在电缆室门上,开孔,不用开门也可以抄表,不过注意一点,如果抽屉太多,也许表的安装空间不够
    如果没有电缆室,那只能装在后门上了
    下面的图片是我做的柜子,这是PC柜,红框处就是电度表,如果是抽屉柜,也可以用同样的办法做
    2006-11-10 21:50:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯控制柜与配电箱之间的电源线该如何敷设?
电梯机房内的配电箱很多都是明装的,控制柜是落地的,对于他们之间的电源线的敷设方式我一直不太清楚。通常我采用电缆(不带铠)直接在地面上明敷设。我觉得这个房间不用考虑是否美观的因素,另外暗敷设太麻烦。不知道我的做法是否规范,规范的做法应该是什么样的?请指教,谢谢!
