土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV双分裂(LGJ-2x185)可否门杆架设
发布于:2006-11-10 09:11:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
线路长11km,采用双分裂185导线(每相2根LGJ-185),地形为平原,
1.是否可以采用门杆架设?
2.是否有标准图集?(可以的话留言联系,有偿使用)
谢谢
  • kill_5782
    kill_5782 沙发
    可以,35KV用双分裂很少,标准图没!!!
    2006-11-22 13:44:22
  • alexhu2001
    alexhu2001 板凳
    肯定可以
    更换破坏强度大的金具及铁附件就OK
    当然,有数据才能方便设计
    2006-11-13 16:54:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教一个电机起动声音大的问题?
各位高手: 今天我在试一台10KV、900KW的绕线式电机时遇到了一个急手得问题:在起动得一瞬间电机“哄”的一声,起动之后就正常转动起来。开了半个小时后电机的温度和声音这期间都很正常。只是在起动那一瞬间有巨大的震动声音。然后停机检查地基和接线都很紧固。电刷表面光洁度都很亮。此台是一个水阻柜和高压柜起动电机。各位有什么高见请给点意思?小弟在此先感谢各位!
