土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 118系列的插座,是否为国标的产品?
我在做一个工程,建设单位要求插座全部采用118系列的。原因是他们的用电设备多是三头的插座,并且少数两头的插座也可以插到118插座上。
我查了很多著名品牌的插座样本,都没有找到118系列的插座,感到很奇怪。
所以有此一问:难道118系列的插座不是国标的产品吗?
请指教,谢谢!
全部回答(3 )
  • zouys
    118系列不止是指插座吧,这应该是说面板的安装尺寸,就如普遍使用的86系列,只是这个不是正方形的,而且一般比较高档。
    2006-11-14 10:20:14 来自 PC 评论 举报
  • 河图
    就是六孔插座,面板上有两个三孔。
    看来的确不是国标的产品,大家好象不怎么熟。
    2006-11-14 09:12:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
