土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地下水池防冻问题
地下水池防冻问题
发布于:2006-11-10 08:20:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新疆伊宁地区一办公楼,半地下室内设一消防水池,高出地面1.3m,面积为8(N)*7.8(W)*4.2(H),其中北侧和西侧为外墙,东、南侧和楼上房间在采暖计算温度下均能保证16度,其他为土壤,不知道这样的情况,水池内的水是否会冻结?
新疆的朋友和东北的朋友有没有做过类似的工程
全部回复(9 )
  • hanqin-002
    hanqin-002 沙发
    设置太阳能集热器、循环水管,防冻.
    2006-11-14 10:09:14
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    我在墙体外做了聚苯保温,如果内外侧都是空气的话,内表面0度以上应该没有问题,如果考虑水的话,水的导热系数不知道是多少?如果按水面上空气为5度,考虑水的传热系数,反算墙体内表温度,那么水多厚的时候,内表面会是0度呢?
    水的导热系数是多少?水表面的对流换热系数是多少?
    2006-11-14 08:23:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
现行暖通标准图目录-2006
现行暖通标准图目录-2006(含最新标准图集)
