土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 给毕业后选择施工的同学的建议 (老贴新看)(zt)
发布于:2006-11-10 07:23:10 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1、选择施工首先意味着工作辛苦、工作时间长(当然我不是打击大家)。大家应做好打硬战的心理准备。
2、对于刚参加工作的同学上现场一定要注意安全,千万不图快,做到胆大心细,要眼观四路耳听八方。要保证充足的睡眠,晚上千万不要熬夜(加班除外),中午有条件要午休。
3、进入施工单位千万不要选择做办公室的工作一定要上现场(跟项目经理要求),刚开始我认为最好当钢筋工长(砼工长没什么意思,木工工长经验很重要不适合新手),当钢筋工长首先是做好准备工作第一、要熟悉图纸特别是总说明(如有必要最好背下来),建筑和结构对照看(可能还有人防),要建立整体印象,要把图中问题记下来,第二、对照图纸熟悉料表,第三、钢筋备料,场地大的各种钢筋可按60的倍数进(钢筋是60T进一批);场地小的就要考虑周全,哪种先用哪种先进,吨数按料表适当增加1~5吨(钢筋加工有损耗,损耗可按2~3%)。现场方面第一、新到钢筋第一步是要送检,待合格后才能使用(切记!)。第二、竖向钢筋方面要熟悉钢筋到哪层要收头,哪层要变钢筋直径,墙上开洞一定要加加强筋。梁方面要注意上下主筋是否是同一直径,同一轴线主筋是否贯通,梁高度是否有变化(一般厨卫间、阳台降板处,梁也跟着要降),支座处有没有增加负弯矩筋,有无腰筋,有无架力筋(主要在转换层以下大梁容易设架力筋),支座处箍筋是否加密,如有加密则要只道加密区范围及箍筋加密个数,主梁与次梁相交处要加吊筋,还有要安排班长用粉笔把每根梁的主筋写在梁的旁边。箍筋主要就是间距,加密区以及弯头135度(这里注意如梁主筋特别多箍筋不好打则可以考虑一边135度一边90度)。板筋一定要要求工人用粉笔把钢筋间距分好后再上钢筋(在我们这边有的还要求绷线),对搭接长度一定要控制好,底筋与面筋的搭接区一定要按照总说明做(墙筋在搭接上面也是重点检查对象)。另外工作中要分主次,熟悉03G101-1(最好让项目部发一本,没有的话自己都要买一本价格好30多一点,一定要多看)。
4、多看设计变更,图纸会审(有条件尽量参加,多跟设计院、甲方接触,以后跳巢就多一条路嘛,哈哈!),并一定把变更反映到图上(找设计院要电子版施工图)。
全部回复(8 )
  • x459294363
    x459294363 沙发
    学习了
    2013-09-14 14:16:14
  • wwqqcc777
    wwqqcc777 板凳
    我也觉得钢筋最学东西了,而且图纸会审也很重要,有时候建筑图和结构图都对不上,这样就得出设计变更了
    2013-09-12 00:07:12
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
我该怎么办?
我是土木房建大四的学生,前不久体检发现被传染了乙肝病毒,开始找工作了,我好担心啊 ,,,,该怎么办啊??
