土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
螺杆冰机压力高为什么
螺杆冰机压力高为什么
请教大师
发布于
2012-05-16 21:57:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wh9858
压力高是多方面,水流量不足或冷凝面积不够等,要逐一排除。
2012-06-05 16:02:05
来自 PC
评论
举报
renbichen
1 冷却水进水温度过高,一般不要超过32度,如果水温过高,可能是冷却塔风机不转或转速低(皮带松了),圆塔可能布水器不转.
2 冷却水流量不够,如果机组进出水温差大于5度(满负荷),就说明水流量不够.流量不够,水泵设计流量足不足,水管有无堵塞.Y型过滤网\或水塔出水口最容易堵.
3 冷凝器铜管脏,如果冷凝器饱和温度与出水温度小温差达到3度以上,说明铜管脏需通炮清洗.
4 制冷系统里有空气,停机状态下打开冷冻水阀门,保证冷冻水在10度以下通过蒸发器(须是满液式蒸发器那种),10分钟后看蒸发压力饱合温度与冷冻水小温差在0.5度左右就说明没有空气,超过1度以上可能就有空气.
5 就是冷凝压力传感器测试准不准确.
2012-06-05 13:32:05
来自 PC
评论
举报
maojinhui2011
主题
34
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
wh9858
2012-06-05 16:02:05
来自 PC
评论
举报
renbichen
2012-06-05 13:32:05
来自 PC
评论
举报
加载更多2 冷却水流量不够,如果机组进出水温差大于5度(满负荷),就说明水流量不够.流量不够,水泵设计流量足不足,水管有无堵塞.Y型过滤网\或水塔出水口最容易堵.
5 就是冷凝压力传感器测试准不准确.
