土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】独立基础 基础梁施工的问题,求助!
独立基础为二阶,300高一阶,埋深800,基础梁做在第一阶上,为现浇,尺寸200×500,基础梁顶刚好是室内地坪高度正负零,在基础支模板浇筑后,是 等基础达到一定强度后于二阶上回填土到一阶下减个垫层的高度再做垫层呢, 还是 在基础二阶上部给基础梁做一个悬挑的底板进行基础梁浇筑呢?前者要等时间,后者是不是可以施工得快一些
全部回答(27 )
  • gh72846
    最好一起浇,要是限于其他原因不能一起浇那就用第一种方案,但是回填土一定要压实,因为一般按倒梁法设计的,所以要避免梁下部受拉开裂
    2013-05-07 16:05:07 来自 PC 评论 举报
  • wd0848
    一起浇筑结构整体性好,省事省时
    2012-05-27 18:52:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
