土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防问题
消防问题
发布于:2004-05-10 11:16:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下: 一个乙类库房 ,1000多平米, 主要储存成品油,食用油, 原油添加剂等, 成分主要是烯烃, 丁醇, 甲醚等 。我想问一下做消防的话,只设灭火器是不是行, 我觉得不行甲方非要试试 ,看能不能通过 ,想请教像这种工程, 消防应该怎么做才合规范, 是不是不能用水灭火, 用做气体自动灭火系统吗? 还有再问一点两个工程可以共用一个消防水箱吗?
全部回复(15 )
  • 1969yfj
    1969yfj 沙发
    1、直接从五层建筑环管引两条管道作为四层建筑的供水管即可
    2、水池还是需要的
    3、三层建筑如从市政环管引2条DN150进水可不做水池,管径不够则须水池,一般水池供室内消防,尽可能由外网满足室外消防。
    2004-05-12 12:06:12
  • 2004yezi
    2004yezi 板凳
    从五层水箱引下来然后埋地之后再进入四层的消火栓系统可以吗?
    还有做水池的话 ,我觉得没有必要,因为它的室内外消防用水量都不大, 室内外之和没有超过25L/S。还有 ,有一个少层建筑(三层)但面积很大(10000 多平),所以室外消防用水量很大(30L/S),按要求应该做消防水池了,但市政给水干管的水量、水压都能满足室内消防用水量,只是不能满足室外,这样的如何做?做了水池还用不用做室外消火栓?建筑物内消防用水是接消防池的水,还是可以从市政引入?
    2004-05-12 11:12:12
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 719 人订阅
请教教我!
我在做个幼儿园,是个坡屋顶式的建筑,共有五层。1。消防,总的建筑面积是1668平方,层高是3.6米,按这样计算体积是6千多立方,五层的建筑,不过顶层就是一个小的阁楼,这样的要消火栓系统吗?我查了防火规范,上面说超过5层或大于10000立方好象要设,那我这个是要设的吗?2。雨水,这个坡屋顶式的建筑雨水落水管位置是不是建筑工种该给我标出来的啊? 小弟是个设计菜鸟,还望各为大哥知道。
