土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔家用空调故障代码
海尔家用空调故障代码
发布于:2006-11-09 21:18:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
外机闪灯次数 故障名称 故障类型 模块通讯代码 发室内 模块故障发码
1 外环温度传感器故障 CDB故障 无 是
2 除霜温度传感器故障 CDB故障 无 是
3 吐气温度传感器故障 CDB故障 无 是
4 吐气温度过高 CDB故障 无 是
5 室内外通讯故障 CDB故障 无 是
6 CDB和模块通讯故障 CDB故障 无 是
7 室外EEPROM故障 CDB故障 无 是
8 压机频率超出 模块故障 50H 否 SPDU 无(SPDU为功率模块的符号,意思为智能数字模块)
9 压机振动异常 模块故障 51H 否 SPDU 无
10 位置检查丢失 模块故障 52H 否 52H运行中位置检测失步
11 压机加速异常 模块故障 53H 否 53H加速异常
12 IPM故障 模块故障 0*(除00) 否 01H IPM故障
13 位置检测回路异常 模块故障 1* 否 11H启动位置失步
14 电流传感器异常 模块故障 2* 否 21H AC电流异常23H EEPROM故障24H AC传感器故障25H 低压保护26H 通讯故障
15 压机堵转 模块故障 3* 否 SPDU无
16 压机损坏 模块故障 4* 否 SPDU 无
17 Case thermo switch 模块故障 E1 否 SPDU 无
KFR-28/35GW/G(DBP)和KFR-26/28/32/25GW/H(DBP)六个机型的室外故障代码
注意:以上机型,很多室外故障是不发室内的 ,也就是室内机不报故障,需要看室外报警灯闪烁次数(在外机电脑板上)。
全部回复(5 )
  • hr390061
    hr390061 沙发
    序号 适用机器型号 故障类型 故障显示方式 故障原因
    运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
    KFR-35GW/V(DBPZXF) 室内热敏电阻异常 E2 室内故障
    KFR-25GW/V(DBPZXF) 热交热敏电阻异常 E3 室内故障
    室外EEPROM故障 E4 室外控制板故障
    IPM保护 E5 室外模块故障
    AC电流过流保护或电流传感器坏 E6 室外模块故障
    CBD(室外控制板)与模块通讯故障 E7 室外控制板故障
    压机过温\压力过高保护 E8 室外控制板故障
    电源过压/欠压保护 E9 室外模块故障
    压机堵转 E10 室外模块故障
    吐出温度保护 E11 室外控制板故障
    外风机异常保护 E12 室外控制板故障
    室外除霜电阻异常 E13 室外控制板故障
    室外吸气电阻异常 E14 室外控制板故障
    室外环境电阻异常 E15 室外控制板故障
    室外吐气电阻异常 E16 室外控制板故障
    压机吸气过高 E17 室外控制板故障
    内机、外机通讯异常 E18 内外通讯故障
    室内EEPROM异常 E19 室内故障
    内风机异常 E20 室内故障
    压机运行失步压机脱离位置 E21 室外模块故障
    位置检测回路故障 E22 室外模块故障
    压机损坏 E23 室外模块故障
    室内过负荷停机 E24 室内故障
    室内防冰霜停机 E25 室内故障
    室内TC不正常 E26 室内故障
    压机振动过大 E27 室外模块故障
    压机启动异常 室外模块故障
    2006-11-09 21:32:09
  • hr390061
    hr390061 板凳
    运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
    8 KR-32 N/(F) 室内温度传感器故障 F1
    KR-50W/A(BP) 室内热交传感器故障 F2
    制热过载 F4
    室内EEPROM错 F6
    线控器与主板通讯故障 F7
    无负载 E2
    室内外通讯故障 E3
    总电流过流/AC过电流/DC过电流 E5
    室外热敏电阻异常 E6
    异运转 E8
    压机排气温度过高保护 E9
    电源低压保护 E10
    9 KFR-36GW/B(BPF) 室内环境温度传感器 E1 热敏电阻断路短路或接线端子接触不良
    KFR-28GW/(BPJF) 室内热交温度传感器 E2
    KFR-28GW/@(BPF) 室外除霜温度传感器 F21
    KFR-36GW/@(BPF) 室外排气温度传感器 F25
    室外环境温度传感器 F6
    "CT断线
    " F24 1.CT不良,更换室外基板。 2.漏气,压缩机频率固定在58HZ测定压力,根据运转特性表判断
    排气管温度过升保护 F4 排气温度超过120℃
    过电流保护AC电流检知 F22 "1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.电源瞬时停电(遭雷击时)3.电源电压过低
    过电流保护DC电流运转 F23 "1.高负荷(填充量过大时)强制运转)2.功率模块不良3.电源电压过低4.外机基板
    制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 E9 "1.过滤网堵塞2.热交温度传感器异常3.室内机基板4.室内电机
    压机运转异常或功率模块异常 F11 "1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.外机基板3.电源电压过低4.功率模块不良5.压机锁住6.压机功率模块控制信号线接触不良
    面板主板通讯异常 E8 1.主板电源不良2.高压集尘板打火
    运行 制热 制冷 室内 室外 可恢复
    10 KFR-36GW/(JF) KF(R)-27(32、35)GW/V(ZXF) 室内传感器故障 E1
    KFR-36GW/C(F) KFRd-27(32、35)GW/V(ZXF) 热交传感器故障 E2
    KF(R)-26GW/(JF)KF(R)-50(60)GW/V(ZXF) EEPROM错 E4
    KF(R)-36GW/A(JF)KF(R)-25GW/G(ZXF) 面板和内机间通讯故障 E8
    KFR-26GW/@(F)KF(R)-35GW/G(ZXF) 除霜温度传感器异常 F21
    KF(R)-50(60)GW/V(ZXF) CT断线保护 F24
    KF(R)-27(32、35)GW/VKF-25GW/G(ZF) 室内风机故障 E14
    KFRd-27(32、35)GW/VKF-35GW/G(ZF) 离子集尘故障 E16
    11 适用机器型号 故障类别 故障显示 故障原因
    横条1 横条2 横条3 横条4 横条5 可恢复
    KFR-25GW/H(F) 室内环温热敏电阻异常 闪 灭 灭 灭 灭 *
    室内热交热敏电阻异常 闪 闪 灭 灭 灭 *
    面板主板通讯异常 闪 闪 灭 亮 亮 *
    AC电流保护 灭 灭 闪 灭 灭 *
    高负荷保护 亮 闪 闪 闪 灭 *
    CT断线保护 亮 闪 闪 闪 闪 *
    EEPROM异常 亮 亮 闪 灭 灭
    12 KFR-26GW/HK(DBPXF) 室内环稳热敏电阻异常 闪 灭 灭 灭 灭 *
    KFR-28GW/HK(DBPXF) 室内热交热敏电阻异常 闪 闪 灭 灭 灭 *
    KFR-32GW/HK(DBPXF) 室外除霜热敏电阻异常 闪 闪 闪 灭 灭 *
    KFR-35GW/HK(DBPXF) 室外排气热敏电阻异常 闪 闪 闪 闪 灭 *
    KFR-26GW/HK(BPXF) 室外基板热敏电阻异常 闪 闪 闪 闪 闪 *
    KFR-35GW/HK(BPXF) 室外环温热敏电阻异常 闪 闪 闪 闪 亮 *
    KF(R)-25GW/HK(XF) 室内外基板通讯异常 闪 闪 闪 亮 亮
    KF(R)-35GW/HK(XF) 面板主板通讯异常 闪 闪 亮 亮 亮
    压机运转异常 闪 亮 亮 亮 亮
    排气温度过高保护 灭 闪 灭 灭 灭
    AC电流保护 灭 灭 闪 灭 灭
    DC电流保护 灭 灭 灭 闪 灭
    电源电压不足保护 灭 灭 灭 灭 闪
    室外基板温度保护 亮 闪 灭 灭 灭
    模块温升保护 亮 闪 闪 灭 灭
    高负荷保护 亮 闪 闪 闪 灭
    CT断线保护 亮 闪 闪 闪 闪
    EEPROM异常 亮 亮 闪 灭 灭
    亮 亮 闪 闪 灭
    2006-11-09 21:32:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
交流接触器线圈有电,但它的触头不吸合?
为什么中央空调中主电路中,交流接触器线圈有电,但它的触头不吸合?
