土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之三十一:异常错误修复
发布于:2012-05-16 17:53:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
作为专业的工业、工程设计软件,浩辰 CAD对作图环境、操作规范有较高的要求,开启的程序过多、打开
了带有恶意代码的网页、操作失误等都可能使浩辰 CAD出现异常错误。
那么,如何避免、修复这些错误呢?除了在平时养成在规范的软件应用习惯之外,我们我们还可以从以下
几个方面入手:
1.检查与修复
有时,我们需要从外部导入一些 CAD图,在对这些图进行修改或者其它一些操作的时候,可能会发生错误
并导致软件退出。
解决这种问题的方法是打开【文件】中的【绘图实用程序】,选择其中的【检查】命令,这样可以修复其
中的一些错误。如果浩辰 CAD图不能很顺利地导入或者导入后有一些残缺,可以使用文件中的【绘图实用
程序】下的【修复】工具(如图1)。
图1
2.改变新坐标
如果错误在通过浩辰 CAD的Recover等工具修复后,仍然会有错误提示,此时该怎么办呢?我们可以尝试建
立一个新作图环境。
具体方法是新建一个浩辰 CAD文件,然后把需要修复的文件作为一个块插入进来,注意插入的时候改变一
下插入的点坐标,如原来系统坐标是(0,0),改为(1,1),顺利插入以后,再整体移动到(0,0)这
个原始坐标。
3.带基点复制
浩辰 CAD的版本很多,目前常用到的版本有浩辰CAD2011、浩辰CAD2012,由于习惯的问题,很多人只会使
用自己熟悉的低版本。这样,在高版本和低版本之间转换也容易导致错误的出现。
遇到这样的情况时,我们可以用高版本的浩辰 CAD新建一个浩辰 CAD文件,用它打开原图,选中所有的实体
之后在选择【编辑】中的【带基点复制】命令,并将其粘贴到新文件,转成低版本,这样问题就解决了(
如图2)。
图2
4. 从“加载”下手
当浩辰 CAD出现致命错误而需要修复时,我们可以新建一个浩辰 CAD文件,然后打开需要修复的文件,在文
件读取的瞬间多次Esc键,这样做的目的是阻止浩辰 CAD菜单实用程序的加载。
接下来在命令行中输入【Dxfin】,选择刚刚输出的文件,成功加载后进行保存,这样也可能会减少一些
错误。
虽然解决浩辰 CAD出现异常错误的办法很多,但事后补救永远不如提前预防,充分利用备份文件和自动存
档文件,养成良好的作图习惯是最重要的。
浩辰CAD2012下载: http://www.gstarcad.com/cad_7_74.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求PKPM
谁有05pkpm破解版的共享一下啊 或者发到本人邮箱!谢谢!331637536@qq.com
