土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装地暖时什么是你最关心的?
安装地暖时什么是你最关心的?
发布于:2012-05-16 16:25:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
安装地暖首先来了解为何要装地暖?地暖的优点有哪些?
地暖的优点:
1、节能——地暖的能耗低,辐射采暖较对流采暖热效率高,运行费用比其他的采暖方式节省20%-30%.
2、保健——地暖是脚部先暖,促进了血液循环,舒缓身体疲劳,符合人体养生原理。
3、卫生——地暖不靠空气对流来使室内温度均匀,所以不会造成飞尘从而影响室内的空气质量。
4、舒适、合理——地暖是室内温度集中在房间的下半部分,从脚暖到头
5、占用空间少——增加了室内的使用面积,便于装修和家具布置。
6、减少楼板的噪音——地暖的保温层在保温的同时可以起到隔音的效果。
7、热稳定性好——由于地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢。
第二,该如何选择地暖公司?
1、要打听该公司在客户中的口碑,尽可能到施工场地亲自考察。
2、看该地暖公司是否有合法营业执照,注册资金有多少、是不是标准的注册50万以上的服务型公司,这样你可以看出该公司具有质量保证和赔偿能力的法律基础。
3、查看其施工资质,对于目前地暖市场泛滥的外包恶习,应调查公司是否有自己的地暖施工队伍和施工负责人。
4、查看其服务范围,是地暖厂家、还是卖管、卖材料的经销商,还是地暖施工单位(负责地暖施工)。
4、最后看公司的售后服务如何,以确保自己的地暖真正能得到保修。
第三,您最关注的地暖价格问题?
对于选择地暖公司不是价格越低越好,您最应该看中的应该是地暖系统的性价比。一套适合您的方案,应该可以满足您对后期使用的预测,同时达到国家标准规定的节能的要求。
第四,地暖材料和地暖品牌的选择 。
1、保温材料的选择:艺诺美家地暖建议家装首选聚苯乙烯保温板、工程首选发泡水泥,这是因为它们是环保性材料。如果使用挤塑板,一定要注意它的纯度、必须让地暖安装公司提供挤塑板的成分与原材料证明、确保环保性能;因为挤塑板多数是采用再生的材料生产的,由于生产的过程添加了大量的添加剂,所以环保的问题应该首先注意。
其次、保温的性能直接关系到后期的使用成本的多少,所以聚苯乙烯保温板的密度必须达到20kg/立方;挤塑板必须达到25kg/立方。
2、地暖管材的选择:必须是专业的地暖管材厂家生产的、有生产许可证和合格证、通过建设部地暖管材专项检测的管材。管材的质保期一般厂家的承诺是15年、使用寿命是50年以上。
常规的地暖用管材有以下几种:PEX(a、b、c)几种和PERT、PERT阻氧管、PB、铝塑管等等。
3、分水器的选择:常规为65号黄铜生产的分水器、不锈钢分水器、智能控制分水器等等。无论选择那种,都必须满足设计的要求。分水器的质保期是两年以上。
4、钢丝网的选择:目前的地暖施工中一般不使用钢丝网,但是也有一部分施工使用钢丝网的;我们行业标准的规定——钢丝网的直径为2.0以上、间距为10公分的1米乘以2米的片状冷拔丝生产的钢丝网;不得电镀、喷漆。
5、电地暖必须使用专业的安装人员安装,发热电缆要有质量保证书。
第五,地暖施工时要注意什么啊?
首先应提供地暖盘管图,其次密切关注施工的进展程度,分段检查并验收,看施工是否跟合同施工方案吻合。随时维护自身利益!验收合格只是意味着施工告一段落。而确保安全使用的占80﹪的跟踪服务、才刚刚开始。还需要双方经常沟通和与装修中的第三方的协调。
全部回复(3 )
  • liscai_1986
    liscai_1986 沙发
    我更关心地暖的进回水温度是多少,怎么控制,是否能达到用户需求。
    目前国内都是统一供暖,暖气片的进水时60度,地热要求进水温度为40左右,只改变供暖形式,而不给予合适的供应条件,达不到舒适节能的目的~
    2012-05-21 20:00:21
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 板凳
    个人觉得还是散热器好,地暖施工、维修太麻烦,比散热器容易出问题。
    散热器现在样式也很多,装修也很漂亮
    2012-05-21 16:49:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
施耐德电气联手科隆打造自动化及仪器仪表设备整体解决方案
5月15日,耐德电气公布与国际丈量领域的前驱科隆(KROHNE)团体达成战略合作协议,共同为客户提供以施耐德电气PlantStruxure?协同自动化控制系统以及科隆仪器仪表设备为核心的整体解决方案。施耐德电气开放型的系统和科隆定制化的仪器仪表设备将为客户提供易于集成的整体解决方案,并匡助其进步产量,优化出产流程并实现节能增效。 施耐德电气产业事业部首席技术官Cyril Perducat表示:“施耐德电气和科隆的此次合作基于双方共同的价值理念——为客户提供精简、立异并以市场需求为导向的产品。我们相信,凭借施耐德电气在能效治理和产业自动化领域的专业经验,以及科隆对各类仪器仪表解决方案的科学设计和严谨的出产治理,我们将为客户带来更多收益。”
