土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2012一级建筑经济施工与业务管理试题收集
发布于:2012-05-16 15:41:16 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1、(工程建设单位)不需要注册建筑师
2、注册建筑师注册不需要的条件(取得中级职称)
3、四种情况哪两种属违法设计(我选:退休高工免费设计教堂和人防设计院工程师在别院设计人防二种,还有两种是学校总务处老师免费设计学校用房和村民无设计建房)
4、评标标标准不包括(图纸数量?)
5、竣工验收不需要(保修书?)材料进出场的什么证明
6、工程建设合同不包括(监理合同)
7、总包单位可以(部分分包)
8、施工图设计依据不包括(施工总包方对工程的相关规定)
9、初步设计应满足(主要设备采购的需要)
10、施工图中不得(注明生产厂家)
11、城市总规无(控制建筑高度)
12、省会城市总规由(国务院)审批
13、强条不要求(美观)
14、采用国际标准应向(国务院有关部门)备案
15、工程监督部门对(施工、监理)进行监督
16、土地出让方式不包括(划拨)我错选为(双方协议)
17、商品房预售条件不包括()我错选为(投入资金达总投资的25%)貌似应为(结构主体封顶)
18、甲为业主,乙丙丁戊四家监理单位,哪两家可以委托?我选(乙、丁)因丙、戊属同一集团公司
19、必须由总监签字的有哪两项?(签付进度款和竣工验收)
20、设计违方强条处罚(10万以上30万以下)
21、工程造价不含()我选为(流动资金) 貌似选错了
22、直接套用定额计算的费用为()我选为(建筑安装工程费) 貌似也错了
23、基本预备费不包括()我选为(隐蔽工程修复费用) 貌似又错了
24、可行性研究阶段编制(投资估算)
25、竣工结算按(施工合同)
26、体现节地经济指标(容积率) 可能错了应该是建筑系数
27、造价较高的楼板(压型钢板上现浇楼板)
28、造价较高(钢筋砼地下车库)
29、风险费在(其他项目)清单
30、地下车库造价控制重点(钢筋用量)还是混凝土用量
31、(花岗岩地坪)造价较高
32、不算建筑面积(独立烟囱、烟道)
33、建筑面积计算,正确答案为(外挑超过2.1米的雨篷算1/2面积)我错选为(有永久顶盖的室外楼梯按自然层算)
34、不算面积(飘窗)
35、室内楼梯30平米,室外楼梯50平米,建筑面积(55平米),NND,和78题一样错成(80)平米
36、砌体施工按设计图纸预留不包括(脚手架拉结件)
37、砌体施工质量的控制要求(B级 )貌似错选为(机械拌合)应该是严格控制配合比
38、水泥检验批()我选为(同一生产厂家、同一天进场为一批)貌似选错了
39、砌筑砂浆说法不正确的选项(配合比按体积比计量)
40、侧模拆除要求(不损伤砼边角)
41、钢筋隐蔽工程验收不全的(钢筋的连接方式、接头位置)
42、屋面防水层施工哪些气候条件下能进行? 雨天?--雪天?--五级风??--温度在x度以下?? 我选的五级风,貌似错了
43、哪种垫层厚度可以小于100?? 砂垫层?--三合土垫层?--碎砖石垫层?--矿渣垫层? 我选的矿渣
44、铝合金推拉窗推力检测仪器?? 弹簧秤?推力计?应力表??还有个不记得了 我选的是推力计
45.罩面用的磨细的石灰粉熟化时间?我选的7d 貌似选错了应该是3d
46.各种材料的施工条件错误的是哪项?我选的铺砂石0度以下
47、暗龙骨石膏板吊顶接缝应进行何种处理?--防裂处理?--嵌缝处理?--防火处理?--还有个不记得了 我选的嵌缝(我觉得石膏板在空气中的水分子作用下膨胀收缩性较大,要彻底防裂难度较大。现场蒙的)
48、装饰装修工程,选错误项?? 装饰装修要审批方案??
49、好像还有一题是,地下工程砼裂缝允许宽度?? 0.2mm
50.石材背面处理—背面防碱
51.建筑师出国四年回来注册
52.地下室防水工程中,水泥砂浆防水层做法不正确的:
A可采用聚合物砂浆、B可采用掺外加剂水泥砂浆、C防水砂浆施工时应分层铺拌或喷涂、D水泥砂浆初凝后应及时养护-----D
53.水泥砂浆不得涂抹在石灰砂浆上,罩面用的石灰膏不得涂抹在水泥砂浆上
54.分包商业,酒店,公寓-----C是将节能分包
55.动态指标---财务净现值
56.项目可行性—财务收益率大于基准收益率,财务净现值大于零
57.预应力锚具的保养----
58.屋面刚性防水层的问题----A缝宽度30错应该是20
请大家继续补充,答案不一定对
全部回复(4 )
  • followdream41
    followdream41 沙发
    有,怎么没有。 我觉得35题就应该选80平方,题目说了室内楼梯建筑面积30、室外楼梯建筑面积50,两个都是建筑面积,又没说室外楼梯的自然层建筑面积,要说是室外楼梯的自然层建筑面积是50平方那应该是55平方,题目说的是室外楼梯的建筑面积50平方,都已经定义为建筑面积了,那肯定就是两者之和了。
    2012-05-17 09:44:17
  • meja
    meja 板凳
    55.动态指标---财务净现值
    57.预应力锚具的保养----
    没有这几题
    2012-05-16 23:27:16
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
本人学的建筑学专业 ,不知以后怎么才能更好的挣钱啊~!谁有很好的路子吗!~?
即将毕业 ,面临婚姻 家庭,得加紧挣钱养家啊!~这是眼前最现实的!~!!
