土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论!消防负荷配电相关问题
讨论!消防负荷配电相关问题
发布于:2012-05-16 15:13:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.建筑设计防火规范上提到,消防设备在末端设置自动切换装置,但消防负荷又分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。当消防负荷为一、二级负荷时,需要用双电源、双回路供电,这是消防负荷末端设计自动切换装置是没问题的。但当消防负荷为三级负荷时,供电只需要一个回路,那末端设置自动切换装置,那如何使用。末端自动切换装置应该是有两个进线供电的,但我现在只有一个进线,那如何处理。
2.防爆风机是二级非消防设备还是消防设备还是二级消防设备?
  • veber
    veber 沙发
    还是不太明白
    2012-05-17 13:26:17
  • zamwry
    zamwry 板凳
    三级消防负荷按专路供电到末端即可.他也是按负荷等级来配电的
    防爆风机还是按消防负荷考虑为好,关于负荷等级需按规范确定
    2012-05-16 17:20:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急,求一个最简单的接触器二次回路图
我对二次回路图不大懂,现在有个传达室220V路灯照明配电柜,要求在配电柜面板上设置按钮控制路灯的开关,配电回路中用了接触器,现在怎么画这个接触器的二次回路?请大家帮一下忙,谢谢!
