土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ ZM轻集料混凝土隔墙条板的问题
ZM轻集料混凝土隔墙条板的问题
发布于:2012-05-16 13:36:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
ZM轻集料混凝土隔墙条板用于星级酒店房间和卫生间隔墙有什么优缺点?恳请高手解答。
  • feng_bo
    feng_bo 沙发
      ZM墙体的生产工艺是采用美国螺杆挤压式行机生产,生产流程线由挤压机,搅拌机,机动喂料机,切割机,吊装机等设备组成。生产方式是与美国一样的轨道式行机。使用螺杆挤压式生产的墙体具有以下特点:1、生产效率高,挤压方式墙板每分钟1,2米以上,这比平摸法,立摸法,喷射法,手工摸具浇注法快得多。2、ZM墙板材料密实度高,墙体材料都需要一定的强度,螺杆挤压法是最有效的方法,挤压法又挤又压又振动,墙板密实度远比平摸法,立摸法,喷射法,手工摸具浇注法高的多。3、隔声及吊挂力强,由于墙板密实度高,大大提高了制品的强度,而抽空类墙板更着重于墙板的密实度,才能保证隔声效果和吊挂力,而强度、隔声量、吊挂力正是轻质墙板的重要性能指标。4、产品尺寸规范,ZM墙板规整度好,楞角整齐,表面平整,尺寸规范,而手工墙板平整度不好,质量不稳定。5、ZM墙板表面坚硬粘和力强,主要材料是优质的水泥, 优质的工业炉渣,优质的粉煤灰,使用螺杆挤压式行机生产的墙板,表面坚硬平整,粘和力强,完全克服了其它轻质隔墙在厨房和卫生院间使用权时怕水及粘贴面砖、大理石、花岗岩质量不可靠的问题、6、ZM墙板安装后可直接披刮腻子或抹灰,由于墙体采用先进的生产工艺,原材料稳定性好,加上板的连接处采用凹凸槽方式连接,安装好墙板后在拼接处又经粘贴网布等技术性处理,保证了墙板披刮腻子或抹灰后绝无裂纹等质量,总是完全克服了其他墙板容易产生隐裂及加气混凝土表面强度低、墙面附着力差,容易起拱,脱层的质量问题。  鉴于ZM墙体具有质量可靠,施工方便,速度快,效率高,占用建筑面积少,粉刷量小,墙板综合成本小的优势,纵观我国国情,ZM墙板确实是当今新型墙体材料领域富有广阔前途的一种产品,它将成为我国近阶段非重领域墙体材料的主导产品之一。(
    2012-05-17 08:58:17
  • fk6060
    fk6060 板凳
    顶上去,望哪位高手来解答下啊!
    2012-05-17 07:58:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
配筋砌体中的关于钢筋的理解,请大家帮助理解,谢谢!
砌体水平灰缝中钢筋锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段长度不宜小于20d,和150mm,钢筋的搭接长度不应小于50D,请大家帮助解释下,谢谢!
