土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地库补风到底是按照大于排烟的50%,还是排风的85%?
发布于:2012-05-16 09:37:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位,我们地库里面补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?
现计算一个双层的机械车库,排风量按照每辆车400m3/h计算,排烟量按照6次换气计算,
但是这样算出来排风量比排烟量还要大了,那我这个排风兼排烟的系统中,补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?请教各位~~~~~~~~~~~~~~~~
全部回复(15 )
  • yanopen
    yanopen 沙发
    学水的 来学习一下
    2012-05-25 10:31:25
  • lzg1981
    lzg1981 板凳
    如果能选到合适的双速风机你就补风和送风合用,高档送风,85%的排风量,抵挡消防补风,50%的排烟量。否则,建议分设风机。
    2012-05-24 10:51:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【拜求】地下车库排风口临近自家窗户问题
各位大侠,小弟没经验,我家在5楼,北边窗户朝着一个封闭的天井,我忽然发现自家房间的窗户几乎挨着地下车库的排风口,而且窗户和风口同在一个近7米深天井的底部,天井面积大约有7平米,小弟非常担心,1、车库排出的CO会不会引起CO中毒,开发商是不是有违建筑规范,可不可要求他们加装管道将出风口引到天井顶部,2、若将来车库排风系统开动,噪音会不会很大?拜谢各位了
