土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 丢失iertutil.dll导致开机无法进入桌面解决办法
发布于:2012-05-15 21:49:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
什么是iertutil.dll :
文件 iertutil.dll 是存放在目录 C:\Windows\System32。iertutil.dll的文件扩展名为 .dll『动态连接库』. (动态链接库) 它是 Windows 系統的特别文件,提供函数给其他程序所调用。这个.dll 文件可以插入到任何运行中的进程而改变它们的工作。
丢失iertutil.dll出现的问题:
如果在刪除IE7或者8時丟失了iertutil.dll這個文件的朋友就要注意了。不要小瞧这个不起眼的文件,它可以让你的电脑只看到壁纸外,别想看到其他东西。而且直接重装IE也是不能完成。
解决方法: 出现这种情况的朋友首先要清楚自己所刪除的IE版本。然后上网找和你的相对应版本的iertutil.dll文件。用个U盘拷贝到你的电脑的相应位置里,再重启就可以看到你的桌面了。
操作步骤:
1:在其他电脑复制或者在网上下载一个iertutil.dll文件,放在U盘中。
2:将此U盘插入自己的电脑中,按CTRl+Alt+DEL,运行任务管理器。依次点击:文件=》新任务(运行)浏览(B)=》我的电脑。
3:打开U盘,找到iertutil.dll,右键复制到C盘->windows->system32-.>iertutil.dll)
4:重启。
5:接下来就可以看到自己的桌面了吧
接下来你打开浏览器的时候可能会出现“无法定位序数56于动态链接库 iertutil.dll ”之类的问题。此时再装一下IE就没有问题了。
但是如果你删除的是IE8,然后你又弄了一个IE7的iertutil.dll放在system32里,那么就会出现:“无法定位序数173于动态链接”的问题。这样问题就更加严重了。此时不单是看不见桌面,不能完成重装IE,而且想重复上述方法都不能实现。因为电脑一开机,这个小文件就被写入了系统保护内容。想移动、删除和覆盖它都是不可能的,就算进入安全模式也无可奈何。
这时,你可以先把已经被你放进system32里面的那个IE7的iertutil.dll重命名(例如改为iertutil0.dll)。然后再把一个IE8的iertutil.dll按照上面的方法复制到system32里面,再重启电脑就正常了!如果还有一些小问题的话,重新装一下IE8就什么问题都没了。
当然,解决问题最简单的方法就是重新安装系统,不过这是我比较反对的做法。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求高手 CAD比例问题
本人学生,对cad只懂皮毛,现在做毕业设计遇到问题了 特此求助高人。 开始我用天正 打算出A1的图 画的是1:100的图纸 。现在发现A1太大了想换成A2的图。但是打印出来比例就不对了 特此求助高人啊,。 急求。因为急着交图。。谢谢各位大大了。。
