土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 大底盘地下车库做平板筏基的问题
大底盘地下车库做平板筏基的问题
发布于:2012-05-15 21:20:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
多栋高层,地下为大底盘的地下汽车库连通,高层采用满堂桩筏基础,单层地下车库部分采用平板笩基,用方桩为抗浮桩不做抗拔桩。
问,平板筏基部分怎么建模计算?
第一种是在JCCAD中输入筏板,柱下建柱墩,输入板带,按梁元法计算。这时候柱墩配筋怎么计算的?好像梁元法不考虑柱墩的配筋的。
第二种是在PKPM中按倒楼盖计算,荷载按水浮力减去底板重输入(因为抗浮不满足,水浮力比柱底力大),在SLABCAD中
计算无梁板。
请教各位怎么处理
全部回复(15 )
  • jujiatong
    jujiatong 沙发
    正在学习中,正在设计此类结构
    2013-12-04 16:00:04
  • for_flandmd
    for_flandmd 板凳
    俺是新人,还没碰到过高规格的工程,向前辈们学习了~
    2012-07-05 11:26:05
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室顶板开洞的个人体会
地下室顶板做为上部结构的嵌固时,不宜开大洞,规范没有明确规定洞的大小是多少。个人认为我按弹性楼板计算顶板满足刚度是2倍的要求,符合刚性楼盖的要求,是否就可行了。
