土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间安装排风扇有用吗
我这有一个低压配电间体积是6*10*4,上面是水泥板的,没有隔热曾,如果安装排风扇,需要安装多少个,要多大的啊,希望各位师傅来帮帮吗。指点指点!!急求!!如果安装排风扇,那要安装在哪个方向好呢?有什么需要注意的吗!
全部回答(2 )
  • lingxuct
    10米长的墙上部,装3台直径500mm的风机(二面墙共6台),向外吹,室外出风口装90度(向下吹)风管,管内装“自闭式”百叶窗(防止下雨天风倒灌,室内进入潮气),没有90度弯时,45度也可以。
    2012-05-16 08:25:16 来自 PC 评论 举报
  • prince8708
    这个应该是由暖通专业定的吧,他们定好个数及位置后提给电气专业,由电气专业给排风扇配电
    2012-05-16 08:19:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
