土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教关于构造柱的问题?
请教关于构造柱的问题?
发布于:2012-05-15 17:51:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
构造柱、圈梁是否需要制作送样试块,如果需要,留置方法又是如何?
  • lvjianjunbeida
    必须取样啊~~~按规定:构造柱圈梁方量不大,每层取样一次,标样和同条件,因为是结构;
    2012-05-17 21:29:17
  • 无间道
    无间道 板凳
    构造柱和圈梁,有些人称之为二次结构。其混凝土取样的标准应该按照检验批的规定来选取。一般最多不应大于一个楼层各一组。
    2012-05-16 07:43:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【请教】地下室外墙防水卷材保护层做法问题
地下室外墙防水卷材保护层采用何种办法保护较好?我们工地上采用的粘土砖竖砌,也就是60保护,可过段时间,这些砖头大部分脱落了。我感觉这样做法不是很好。
