土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】荣昌老师:冷库温度降不下来,又出新问题
发布于:2012-05-15 15:25:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教荣昌老师 冷库温度降不下来
比泽尔压缩机5p,拖两台冷风机两个膨胀阀,每个冷风机前有个电磁阀,前几天其中一个电磁阀接触器烧坏后,冷库制冷就不正常了,只能降到-4度左右,后更换电磁阀接触器,冷库降温还是不正常,高压1mp,低压接近0mp,而且低压还会在0.1mp-0来回动,怀疑系统堵塞,经检测膨胀阀和过滤器未发现堵塞,后开机测试发现总电磁阀后结霜,由于没有备件,拆除电磁阀阀芯。加入f22检漏后,开机温度始终只能到-12度,高压0.9-1mp,低压0.。2-0.3mp,回霜到电机线圈。。。请教请教荣昌老师 是何原因。急
全部回复(19 )
  • qq821936367
    qq821936367 沙发
    :victory:
    2013-11-01 10:20:01
  • tujianquan_129037
    yehui_126 发表于 2012-6-25 12:28 可能原因;1、回气带液,膨胀阀选型没有选好,太大了,或者蒸发器太小了,蒸发面积不够,或者压缩机偏大, …应该试试从选膨胀阀,比较靠谱。
    2013-10-14 23:23:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
双机风冷热泵机组除霜事宜! 求解答
上海堃霖双机风冷热泵机组,如果两回路同时达到除霜条件,此时控制器该做如何处理?
