土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【探讨】降压启动柜中自藕变压器为啥会自燃
发布于:2012-05-15 15:25:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一起电气事故:
3天前在早上6点多时,夜班巡查时闻到焦味,打开柜门时发现自藕变压器边相线圈开始冒烟烧起了。
处理:关机停电,为不影响生产,在检查线路并空载检测控制回路正常后更换了一台变压器,启动正常。现已运行几天正常。
在对这个事故讨论中,大家都不大理解为什么会自燃,按照道理100%,0%的抽头接触器均已断开,65%的抽头虽然带电但无电流回路(后对所有变压器卡量无电流)。分析:1绝缘不好,但启动过程大电流也无击穿现象。2产品质量不好,有涡流引起发热。没有信服的解释,请各位高手探讨一下
全部回复(14 )
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 沙发
    2012-05-21 15:14:21
  • 沧海桑田一电工
    应该是控制回路的问题造成的,区管讲的有道理。学习学习
    2012-05-19 09:07:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】限流电抗器为什么会引起母线电压升高
GB502217-2008《并联电容器装置设计规范》中指出限流电抗器将引起母线电压升高,可根据其电感参数计算电压升高值,请问这是为什么?
