土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规及高规中关于嵌固部位的确定
抗规及高规中关于嵌固部位的确定
发布于:2012-05-15 14:31:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规:6.1.14-2中对于地下室顶板作为上部结构的嵌固端的规定:结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;
高规:3.5.2-2中对于侧向刚度的规定:对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5.
个人理解是:抗规要求对于地下室顶板作为上部结构的嵌固端的结构,地下一层侧向刚度要大于地上一层的2倍;而高规地下室顶板作为上部结构的嵌固端的结构,地下一层侧向刚度要大于地上一层的1.5倍既可以。
请问大家在做结构时是怎么确定嵌固端位置的,本人一般是按抗规实际操作的,但是有的项目在个别方向上侧向刚度很难达到2倍。
如何是好
全部回复(33 )
  • zhang09910991
    zhang09910991 沙发
    高规的3.5.2是指楼层刚度的规则性,第2款是对非框架的结构考虑层高修正下刚度的比(实际是层间位移角)要求,1.5是嵌固层层高大于上层1.5倍时,与上层刚度比要求(如地下室顶嵌固,即首层大于第二层1.5倍时,第一层与第二层刚度之比)。而作为地下室顶嵌固要求的刚度比见高规5.3.7条要求(这里是剪切刚度)与抗规的第6.1.14条的要求完全一致,即要求地下一层与首层刚度比不宜小于2。与此不一致的是地基规范(GB50007-2011)第8.4.25条和高层箱筏基规范(JGJ6-2011)的第6.1.3条,要求是地下一层与首层刚度比不宜小于1.5倍。
    2013-12-10 17:21:10
  • 混混结构
    混混结构 板凳
    围观,来学习一下~~
    2013-07-31 15:58:31
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
钢筋工程心法总诀。转帖
钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。
