土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 北京风冷模块机组-风冷模块机组厂家艾富莱中央空调
发布于:2012-05-15 11:21:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
中国艾富莱 中央空调,北京 艾富莱冷气技术有限公司水地源热泵生产厂家专业提供风冷模块机组。
艾富莱中央空调,水地源热泵生产厂家专业提供风冷模块机组,风冷模块机组是以空气为冷热源,以水为供冷热介质,作为冷热源兼用型的一体化中央空调设备。该机组可直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造专用机房,安全而清洁,以室外空气为直接冷热源,是目前冷热水空调设备中保养、维修最经济、简单的机种。机组以其高效、低噪音、结构合理、操作简单、运行安全、安装维护方便等优点,而广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求 。【冯总:0534-2555526 /13805342148 陈经理:0534-2555881 /13573456903】
风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型既能制冷又可供热,实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉,又无供热热网或其他资源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用方案,具备风机盘管分所有优点。【 www.aifolying.net www.aifolying.com 】
风冷模块机组是在吸收国内外最新科技的基础之上,新研制开发的商用中央空调,机组设计与制造严格按照国家、行业标准,精选世界名牌压缩机、风机、冷媒控制元件。通过合理的及系统匹配,使机组能够在-10℃以上气温条件下有效制热,产品广泛适用于华东、华南、西南地区及一些水资源缺乏区域。
产品特点:
★选择范围广
1.本系列机组制冷量范围为50~760KW,有多种规格可供选择,多种模块可自由结合;
2.每种规格机组均有单冷型和热泵型;
3.模块式机组有多种结构可供用户选择,满足各地区用户的需求;
4.每种规格机组均有普通型电脑控制与豪华型电脑控制俩种控制方式;
5.可根据用户的特殊要求,提供辅助电加热、水泵等功能性器件;
6.可根据用户需求设计成低水温型的乙二醇风冷冷水机组等非标产品;
★节省空间
1.机组采用高效换热器,采用先进、特殊的外形结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少;
2.机组可直接安装于屋顶或室外其他地方,无需另设机房,可节省空间。
★保护齐全
机组均设有温度保护开关、过载继电器、高低压开关、缺相逆相、防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠运行。
★模块化设计
较大容量机组,采用模块组合式结构,使机组运输、安装及调试、维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。
★外形精巧、美观
1.根据翅片式冷凝器的结构形式,风冷模块式冷(热)水机组分U型、倒M型、V型三种结构,机组外形尺寸小,空间利用率高;
2.机组相关部件选配合理、系统管路布局合理,配以各型式冷凝器结构,使机组外观显得清晰、流畅;
3.机组壳体采用粉末静电喷塑处理,颜色均匀、美观。用户可以选择自己所喜欢的颜色,也可以选用不锈钢板做机壳,防腐、防锈,以适应户外恶劣气候条件,确保机组在使用寿命周期内具有良好的外观质量。
★超低噪音,运行宁静
1.采用高效全封闭涡旋压缩机,运转平稳,噪声振动小;
2.采用知名品牌轴流风机,结构紧凑,符合空气动力学原理,镰刀形压铸铝叶轮,使风扇能在较低噪声下高效运转,即使在短风口状态下同样能保持良好的空气动力性能。
★控制先进、质量稳定、性能可靠
1.机组采用的压缩机、风机、制冷系统配件、电脑及电控元件均进口国外著名公司的产品,质量好、控制准确、性能可靠,对各种可能恶劣的热泵工作条件适应性强,维护简单且运行效率高。
2.采用先进的微电脑控制技术,全中文人机显示界面,用户可随时了解机组的运行状况。
3.自动化程度高,功能齐全,能实现机组起停程序管理、定时控制、水泵管理、全功能故障报警及故障自我诊断,同时可选配RS485/RS232通讯接口,方便用户实现机组的集中监控和远程监控。
4.机组采用智能除霜,除霜及时彻底,避免热量损耗,同时具备智能除霜、能量管理、防冻预测、运行模式等多项自动控制功能,确保机组运转高效。
★维护管理方便快捷。
1.机组安装灵活,既可现场控制也可远程控制。
2.机组采用开放式结构,其压缩机、制冷配件及电控系统均置于机组下部,没有任何面板,维修空间大,人员进出方便,维护保养更容易
公司地址:山东德州经济开发区晶华大道1557号
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
犯下这样的错误 我下辈子也不会原谅我自己!
前几天电缆工艺专业课上,张老师滔滔不绝的讲,我坐在下面昏昏欲睡,同宿舍的小k在旁边使劲的用碳素笔戳我,"好事、好事",我抬起头来,"干嘛?!" 她用笔指了一下黑板上," 2012年第一届电线电缆知识有奖问答大赛 回答问题就有机会拿iphone4s!" 骗子! 我告诉小k,现在是个活动就会用苹果做奖品,最后奖品都归活动主办方,参赛者竹篮打水一场空,就在我恶狠狠的批判这一社会现象的时候,小k却在旁边设想,没有苹果争取一个索爱MP5也好呀,你看,八轮周奖,2轮月奖,周奖最低奖项也是充值卡呀,咱们学这个专业,回答个问题不算难。我懒得理她,下课回宿舍看我的《甄嬛传》,小k却一本正经的参加活动,登陆
