土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪13层的地下室钢筋混凝土挡土墙在PKPM建模是按剪力墙输还是只输填充墙荷载?
发布于:2012-05-15 09:13:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(4 )
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 沙发
    当然是按照剪力墙布置
    2012-11-20 13:32:20
  • lmailsx
    lmailsx 板凳
    我遇到的都是按照剪力墙布置
    2012-05-19 16:18:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后浇带的做法
后浇带是作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施。 因后浇带的缝宽与墙、板的厚度密切相关,在设计后浇带的缝宽时应作如下考虑,对墙板厚度小于200mm 的,缝宽取800mm;大于200mm 的,缝宽取不超过1000mm,对地下室的底板,缝宽一般取1000mm,当底板厚度超过1000mm ,小于1500mm时,缝宽取1000mm,底板厚度大于1500mm 时,缝宽取1200mm即可。
