土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 为什么系统生成命令总是不对?
为什么系统生成命令总是不对?
发布于:2012-05-14 23:37:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
为什么我用系统生成命令生成的排水系统图,一层楼的排水横支管位置正确,而二楼的排水横支管却在三楼的位置?而且我检查了各个立管标高都是正确的。
我画排水系统图方法对吗?
先是确定各楼层的排水立管位置,并且定义立管的管底管顶标高分别为出户管标高、顶层楼板标高,再画各平面内的排水横支管,每层排水横支管完后。再用系统生成命令,(有几层平面图就点几次)生成系统图。但总是出错。郁闷啊。我是用天正的新手,希望得到大家的指点。
全部回复(4 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    如果确认操作步骤没有问题,请楼主贴dwg上来我们看看。
    2012-05-21 11:11:21
  • lord2006
    lord2006 板凳
    基点位置都是统一的。然后就是搞不懂为什么为什么每层的层高都变成了7.2米(每层层高都是3.6米)
    请教飞扬版主,我画系统图的以上步骤合理吗?
    2012-05-19 16:57:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正,生成系统图,无法选中管线,点选或框选之后,找到0个,管线定义没问题
求助
