土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 东莞部分市重点项目 进度一览
东莞部分市重点项目 进度一览
发布于:2012-05-14 20:46:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
东莞大道延长线 累计完成道路基础处理90%以上;桥梁桩基98%。道滘、南城、厚街三镇街总拆迁面积92316.05m2,完成84.4%,总征地1294.631亩,完成96.5%。
市规划展览馆 工程分施工总包和高压配电两个标段实施,总包施工单位2011年底进场,土建总包正在进行基坑施工,累计完成工程总量的4%;高压配电正在编制招标文件。
常虎高速公路虎门港支线(一期) 虎门港支线一期新联互通剩余工程基本完成,累计完成123853.3614万元,占概算148000万元的83.6%。2012年建设项目主要任务为终点收费站。
市廉租房 共分两个施工总包标段建设,2011年2月起陆续动工,目前已完成总工程量的54% 全讯网 po1111 .com,其中一标已全部封顶,已完成工程量的64%;二标已完成工程量的40%。
从莞高速公路东莞段
  • wq8587126
    wq8587126 沙发
    这个 这个 我早已经离开东莞了
    2012-05-15 15:41:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼地面起砂的防止与处理。
在工业与民用建筑房屋中,楼地面通常采用水泥砂浆面层。由于面层较薄(多数为20mm),人们活动频繁,磨擦、撞击较多,加上施工操作、材质等问题,楼地面起砂现象时有发生。如何防止和处理楼地面起砂,是人们关注的问题。 楼地面起砂的防止  楼地面要求平整、光亮、美观、耐磨,利于清扫。要防止起砂,应注意以下几方面:  一、严格控制水泥砂浆的水灰比  水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了与水泥发生水化作用外,还有多余的游离水分,待缓慢蒸发,致使水泥浆面层出现无数毛细孔,它降低了砂浆的密实性,减少了水泥砂浆面层的实际厚度,从而强度下降,也就易磨损跑砂。另外,表面水分过多会使面层压光时间延长,这样有可能超过水泥的终凝时间,自然无法保证地面质量。反之,水灰比过小,说明水泥过多,则砂浆干硬,施工操作困难,干缩大,地面易产生裂缝,同样影响质量。因此一般情况下,面层的水泥砂浆稠度不要大于36mm(以标准园锥体沉入度计)。这是防止地面起砂的关键之一。
