土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【分享】工程进行前应土建工程师注意问题(更新中)
发布于:2012-05-14 18:25:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 施工进度计划与实际施工进度完成情况对比(每月做进度计划及实际完成量横道图,进行对比),工程滞后原因标明
2电梯滑道固定梁,基坑基座及设备机房预留洞口位置确定,电梯呼叫器及消防报警器位置尺寸确认,电梯滑道固定梁,基坑基座及设备机房预留洞口位置确定应在一层柱施工前必须确认(以电梯厂家提供参数为准,原设计参数会有局部变动,避免浪费资源)。
3施工塔吊及垂直运输设备基础的标高及水平位置确认(高度以景观设计标高为准,水平位置躲避水电等外网线施工,避免后期清除产生费用)
4地热混凝土预留厨房及卫生间上下水管线线槽(管线铺设及混凝土施工中距墙20CM内部铺设),便于以后精装修水电管线施工局部变动的要求。
5地下室中的穿墙套管防水处理,消防水池防水方式,消防立管,设备,设备基础等需要提前完成的土建工程完成时间,其他后期设备安装,调试的时间确认。
6砌体施工洞口修补加强,杜绝后期装修后产生裂缝。
7地下室所有设备基础下有回填土的夯实情况应加强,设计中应考虑是否加砼柱,避免设备安装后产生下沉。
8电梯所有设备(尤其是部分小构件)在施工垂直运输设备拆除前要上到屋顶机房,避免后期人工搬运对楼梯设施造成损坏,在安装调试过程中要求防火门安装完毕,钥匙由电梯安装队伍保管。
9竣工档案与资料应提前上报,应在验收前1个月收集整理完毕。
10场地土方平整的标高控制,土方存储量控制(若土质可做后期绿化用土)
11市政人行步道及绿化铺装以及水强弱电管线施工与暂舍是否冲突(避免暂舍因市政绿化及管线施工而二次搬迁)
12窗外倒坡2% 窗框内外高差为1~2CM.,确认外窗台有无保温,避免后期窗泄水孔被外窗台保温板堵死。
13室外水电管井在施工中应标明位置并且随时清理井内垃圾,以免雨污水管线在未交工前因无人管理,雨季雨水带进淤泥而堵塞。
14一层防潮层(尤其是公建)施工应严格重视,尤其是室外地坪标高高于室内地面标高的,是否应在外墙面、外保温下增设防水层。屋面防水及防水保护层,外墙保温基层抹灰层施工时应着重检查。
15雨落水管的拉结件,空调冷凝水管及爬梯的锚固点对外墙保温的破坏(打胶?处理)
16外墙砖勾缝剂选择,粘结剂选择,阳角勾缝,朝天缝封堵材料选择,贴砖及理石干挂需要设计院出大样图(详细到窗上下,梁下,阴阳角材料颜色、材质衔接等),避免后期再改动造成的资源浪费。
17防盗门,防火门交接,成品保护,后期钥匙保管(施工前应协调好),应有专人后期管理,其中还有塑钢门窗的安装维护,一层阳台或者小院门如有钥匙也要有交接,保管。
18竣工影像资料(开发区质检站2008年开始要求,档案局存档必要,每层,每工序,开工前准备,同时也留作签证和隐蔽工程记录,施工单位也应要求,避免我单位人员遗漏)。
19桩基础。打桩队伍是否已确定,需要上报可行性工期安排(其中需考虑不可预料因素:下雨,桩运输时间,桩制作厂家断货等)。
20开发区近海区含碱性空气对外露钢制构件腐蚀性很强,尤其是栏杆,进户门把手,防火门面漆,车库门锁芯等后期影响外观的)栏板为不锈钢316L以上,锁体及把手要做加强处理。
21变电亭及开关站在地下室要求至少将设备基础提高800以上,同时做排水流程计算和设施配备,避免因渗水及雨水(地下停车场)和地下室内水管线爆裂等原因对电器设备造成破坏。
22高层塑钢窗防侧向雷击点在塑钢窗周围抹灰前应处理完毕,否则后期改动影响室内装修工程。
23卫生间局部等电位盒与防水交接处应处理清晰,位置应根据装修图纸做调整。
24建筑垃圾应组织定点堆放,定时清理,避免后期堆绿化种植造成影响。
25外架安全,(大部分事故都是在主体完事后装饰装修工程中出现事故,因外墙装饰施工需要将墙体拉结杆拆除,但是加固不及时造成的),尤其要在这段时间加大力度,再侧重的就是跨年度工程的外架在新开工时的加固处理。
26所有甲供材料必须确认进场时间,影响工期的大部分原因都是甲供材料的进场时间,切记,尤其是强弱电及外网消防等水电设备,箱体,管线敷设,甲供产品需要甲代提前一个月左右通知,所以按照工期安排,应及时通知,避免影响正常工期。
27氡浓度检测、室内环境检测、智能检测、节能监测、如果有桩的话,还有桩基础检测,分动测与静载,甲方所必须的几个检测。
28电梯安装过程中对电梯层门的密封要注意,避免施工灰尘对井道内设备造成损伤,尤其是人身安全更重要。
29消防打压和地热打压等试验过程必须有专人看护,避免漏水对室内装修、大白等其他工序造成的损伤。
30了解合同,对工期,甲乙方责任划分,材料规格约定,对后期产生纠纷有准备。
31 防盗门及塑钢窗的锚固点位置确定,固定位置需要提前放置砼块。
32成品檐沟的品牌确认及施工工艺要确定,止水板及锚固件的位置处理(玻纤瓦屋面尽量减少使用成品檐沟),以杜绝雨水尿墙现象。
33各种伸缩缝,沉降缝面层做法要确认(图集标注不明确,颜色与材料需与建筑外立面颜色统一)
34 空调板内防水,排水,保温设计应到位,避免透寒,冷峭,渗漏现象
35空调百叶挡板应考虑风压、雨量,挡板角度及密度酌情处理,避免空调位内积水对建筑物产生影响。
36 物业移交前,设备试运行期间,所有相关单位必须专人值班(包括:风机试运行,消防打压,消防水池注水等)。因大部分相关配电柜及变电室都在附近,尤其是地下室工程,一旦漏水,会发生重大事故。在每项设备试运行后,立即组织相关专业跟物业进行交接,同时需对物业管理人员进行技术交接(正式文字签收),避免后期产生纠纷。
全部回复(34 )
  • wei6820
    wei6820 沙发
    学习了!很难得的心得体会!
    2012-05-22 08:44:22
  • hunau316
    hunau316 板凳
    学习了
    受教了
    2012-05-21 08:50:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【咨询】建筑防水问题,瓦面下用作防水吗?
我们2座楼楼顶现在侧面都漏水,侧面屋檐的瓦也已经坏了 打算把屋顶防水重做一下,把瓦换了 但是不知铺的瓦下面还用做防水吗?
