土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2012二注结构与设备考题回忆
2012二注结构与设备考题回忆
发布于:2012-05-14 16:40:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 弯距 3.0 不确定
2. 空心方杆 不确定
3. 力学0力杆选5根 不确定
4. 集中力弯矩选B
5. 有多余约束的几何不变体 不确定
6. 夹心墙厚100
7. 上下层错皮接缝,宽度90
8. 电梯吊环选HRB400. 错
9. 室外消火栓是间距的120m
10. 安全电压50V
11. 大面积送风的面积要大风速要小,是孔板送风
12. 消防启动时间30S
13. 最后一提消防广播我选C 不确定
14. 横墙厚度选180
15. 中学抗震标准重点设防类
16. 钢筋混凝土房屋适用的最大高度最小的是板柱——抗震墙
17. 强柱弱梁框架结构塑性铰出现在梁端 选柱端 错
18. 钢筋没断,混凝土压碎 超筋梁
19. 基本烈度50年限期内 概率10%
20. 活荷载 最大的 舞厅
21. 住宅楼面均布活荷载标准值 2.0kN/ m2
22. 混凝土立方体做标准试块 150*150*150立方体
23. 积灰荷载是可变荷载
24. 钢结构的缺点 耐火性差
25. 砖混结构建得最高层数 7层
26. 自动喷水灭火系统对水质要求有误的 无细菌 选无漂浮物 错
27. 通气管设置错的 设置于雨棚下面
28. 通风管限制速度是为了 防止堵塞 防燥声 不确定
29. 不算进日常供水量 消防用水 选道路绿化用水 错
30. 寒冷地区,那个空间不要供暖 变压器房
31. 点式喷头 选厨房 错
32. 排烟和排风不能合在一起的是 厨房抽油烟
33. 无功功率符号 kvar
34. 回路电线颜色黄色 不确定
35. 金属屋面厚度要求是 怕雷击时,击穿屋面
36. 底框楼板120厚
37. 高宽比为2.0
38. 圈梁最小高度120MM
39. 转角配筋 选D
40. 管道面积最大的 全空气调系统
41. 热水管没有设置坡度水平敷设 控制水温
42. 住宅节能标准 寒冷及严寒地区分为3个区 错
43. 热水分户计量 选最后一个
44. 配筋砌体不能采用何种砂浆 掺盐砂浆
45. 电气防雷等电位连接 住宅卫生间
46. 承重墙托梁高 1/10
47. 粉煤灰强度 MU10
48. 淤泥属于什么性质的土,选的是黏性土
49. 空调机组是选风机盘管
50. 场地类别的因素错误的是 地基承载力特征值 不确定
51. 需要设继电保护的位置 住宅插座回路
52. 金属设备的等位连接目的 防电击
53. 需要设等位连接的地方 住宅卫生间
54. 出挑选C
55. 增强墙体稳定性 选增加高厚比
全部回复(21 )
  • lengyg
    lengyg 沙发
    有没的二级真题 题集
    2014-10-27 16:35:27
  • moluo1981
    moluo1981 板凳
    感谢各位提供的原题,我对了下,应该在60分向上点。 祝愿大家都能通过!
    2012-06-11 23:43:11
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2187 人订阅
2012二注结构与设备考题回忆
1. 弯距 3.0 不确定2. 空心方杆 不确定3. 力学0力杆选5根 不确定4. 集中力弯矩选B5. 有多余约束的几何不变体 不确定6. 夹心墙厚1007. 上下层错皮接缝,宽度908. 电梯吊环选HRB400. 错9. 室外消火栓是间距的120m10. 安全电压50V11. 大面积送风的面积要大风速要小,是孔板送风12. 消防启动时间30S13. 最后一提消防广播我选C 不确定
